Led alimentées en 24 volts...
par MAURICE29
Mar 27 Nov 2018 à 09:21
Bonjour à tous.
J'ai trouvé des spots leds (IP 68), mais alimentées en 24 Volts... ai-je le droit de les poser dans le volume 1 de la piscine (à un mètres du bassin) ou faut-il absolument une alimentation en 12 Volts ?
Merci de vos réponses.
Re: Led alimentées en 24 volts...
par SPACENTER
Sam 08 Déc 2018 à 00:16
quel est l'ampérage ? qui est très important autant que le voltage.
IP 68 est normalement submersible donc compatible pour une piscine
Sam 08 Déc 2018 à 16:33
En terme de sécurité, l'ampérage qu'est capable de délivrer l'alimentation n'a aucune importance (sauf s'il est très limité): C'est la loi d'Ohm qui détermine l'intensité électrique traversant un corps humain (dont la résistance varie en fonction des conditions environnementales).
24V est une TBT admissible en milieu humide, mais en milieu mouillé (ou immergé) la limite est à 12V.
T'es sur d'être dans le volume 1 ?
A quelle distances horizontales et verticale de la surface de l'eau. ?
https://www.anrold-diffusion.com/choisi ... -bains.htm
http://www.repereelec.fr/secu.htm
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 45 invités
