Montage des skimmers et des buses de refoulement
Je suis en pleine réflexion concernant l'hydraulique de notre future piscine.
Ma question concerne la connexion des skimmers et des buses de refoulement dans le local technique
Est il préférable d'avoir un tuyaux par skimmer jusqu'au local technique
Dans ce cas étant donné que nous aurons deux skimmers + 1 prise balai + 1 bonde de fond il faudrait que je puisse trouver une nourrice 4 voies
Skimmer 1 --> Tuyau 1 ---> Port 1 de la nourrice 4 voies
Skimmer 2 --> Tuyau 2 ---> Port 2 de la nourrice 4 voies
Prise balai --> Tuyau 3 --> Port 3 de la nourrice 4 voies
Bonde de fond --> Tuyau 4 --> Port 4 de la nourrice 4 voies
Ou autre solution : Répartir a équidistance avec un T entre les deux skimmers et un seul PVC souple jusqu'au local technique et dans ce cas connecté sur une nourrice 3 voies ?
Skimmer 1 + Skimmer 2 --> Tuyau 1 ---> Port 1 de la nourrice 4 voies
Prise balai --> Tuyau 2 --> Port 2 de la nourrice 4 voies
Bonde de fond --> Tuyau 3 --> Port 3 de la nourrice 4 voies
Notre piscine fera 8x4m pour un volume d'eau d'environ 40m3
Notre filtre sera un triton 2 clear pro de 14m3/H
Nous n'avons pas encore choisi le modèle de pompe mais ce sera une pompe a débit variable et adaptée à notre filtre
2 skimmers large fente WELTICO A 800
3 buses de refoulements WELTICO DESIGN (A ce sujet je n'arrive pas a trouver avec certitude le débit de ces buses de refoulement).
Pouvez vous nous conseiller sur le choix de branchement à retenir.
Merci d'avance.
Cordialement,
Merci d'avance.
Cordialement,
