Fonctionnement ncc espa ncr
J'ai un Kit NCR Nadorself 300 M - Espa.
J'ai trois questions:
- il faut appuyer 2 fois sur le bouton poussoir pour démarrer ou arrêter la pompe alors que la documentation dit qu'une seule pression suffit ; est-ce normal ou y a t'il une erreur de montage ?
- il n'y a pas du tout de bulles (quelque soit la position du régulateur d'air) lorsque je suis en position debit minimal (en tournant la buse) à droite. Est-ce normal ?
- En position débit maximal j'ai Le défaut inverse ; impossible de ne pas avoir de bulle même lorsque le régulateur d'air est fermé (il y a moins d'air que lorsque c'est ouvert mais de l'air est mélangé à l'eau toute les deux secondes). En débit intermédiaire le régulateur d'air fonctionne. Est-ce normal ?
Cordialement
Charles
Cordialement
Charles
