Fuite sur skimmer filtre à cartouche
Je suis nouvelle sur le forum, bien que je vous lise depuis longtemps et j'espère être au bon endroit.
Voila mon problème j'ai une piscine avec une filtration à cartouche (oui je sais pas terrible !). Le tube du skimmer a une fuite. La fuite se trouve au fond d'un puisard (environ 1,60 m). Je ne peux pas passer ou si j'arrivais à descendre je ne pourrais pas remonter, je vous joints une photo.
Les deux piscinistes qui sont venus
ont trouvé comme solution de casser la terrasse et de mettre une filtration à sable. La piscine a 30 ans, c'est une construction faite en plaque de métal et liner ... je n'ai pas le budget pour des travaux aussi importants.
Je ne peux pas démonter le skimmer, l'abr.... à qui j'ai acheté la maison a tout enduit de silicone !
Mes problématiques c'est la place et le produit à utiliser (s'il existe !) :
- La fuite est côté mur j'ai la place de passer une perche avec un pinceau accroché au bout
- J'ai pompé le maximum d'eau mais il en reste donc il faut un produit qui soit utilisable dans l'eau
- Je ne pourrais pas être très précise avec un pinceau au bout d'une perche de 1,60m
Si vous avez des solutions, vous me sauvez la vie ... 4 petits enfants qui ne peuvent pas se baigner ça va vite devenir l'enfer !
Merci d'avance à tous, excusez la longueur et une autre petite précision : je suis un bricolo du dimanche mais pleine de bonne volonté !
