Aide pour les differents tableaux eletrciques
Je suis en train de construire la piscine qui touche à sa fin.
Je suis actuellement dans le local technique ou j'ai :
- une arrivée électrique avec un coffret classique (disjoncteur et prises)
- un coffret pour mon surpresseur
- un electrolyseur hayward Aquarite Plus
- l'arrivée de la pompe à chaleur
- le coffret electrique livré avec la piscine
1/ Sur mon electrolyseur, je peux contrôler des circuits comme par exemple la lumière des spots du bassin et ceux de la plage autour de la piscine.
Dans ce cas, je dois relier les spots de la plage, directement sans transformateur ou est-ce qu'il en faut un quand même ?
2/ Je vais donc relier le coffret électrique classique au surpresseur pour l'alimenter et à rien d'autre on est d'accord ?
3/ Je relie la pompe à chaleur à quel coffret, au classique ou celui livré avec la piscine ?
4/ J'ai l'impression que mon électrolyseur Hayward se substitue au coffret livré avec la piscine, je me trompe ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
