Dimensionnement filtration piscine
par ste78
Lun 14 Aoû 2017 à 14:37
je vais bientôt construire une piscine d'un volume total de 50m3.
Les 2 skimmers seront à environ 18m du local et les refoulements à 8m.
Ma question question le dimensionnement des tuyaux 50 ou 63mm), le filtre et bien sûr la pompe.
En utilisant cette url : http://www.eauplaisir.com/calcul-filtration-pompe-piscine.php,
- si je suis en 50mm je trouve environ 14 m3 pour 1,2 bar et un filtre de 600mm
- si je suis en 63mm je trouve environ 14 m3 pour 0.9 bar et un filtre de 600mm
Lorsque je cherche une pompe de 14m3 à 1.2 bar, cela devient compliqué d'en trouver une.
Lorsque je passe en 63 mm, tout devient beaucoup plus cher.
En fait, je suis à la limite entre le 50mm et le passage au 63mm.
Que me conseillez vous ?
Merci de votre aide
