Distance max entre piscine et platine de filtrage
par Ouioui54
Lun 24 Juil 2017 à 19:58
Je viens de mettre en place un petite piscine ( 15m3 ) et je souhaiterai monter un petit local technique pour la platine de filtration  et le mettre de l autre côté de la piscine ( un peu bruyant ).
La pompe en ma possession est une gré avec les caractéristiques suivantes :
550W
Q max 240l/minute
tuyau diametre 32
A ce jour je dois avoir 4m de tuyau en 32 pour le skimmer et 4 pour le refoulement. j aimerai passer à 8m de chaque.
Est ce que ça fonctionnera ou pas ?
merci pour vos retours
will
Re: Distance max entre piscine et platine de filtrage
Mer 02 Aoû 2017 à 14:13
Bonjour.
As tu un bond de fond ou un bas de paroi, ta pompe est trop puissante pour une canalisation de 32 mm et pour un bassin de 15 m3, il serait préférable de mettre des canalisations en 50 mm. Pour la distance du local technique pas de problème.
