Dimensionnement Pompe Filtre à sable
par cpaslui
Dim 16 Juil 2017 à 10:41
j'ai une piscine réalisée depuis 5 ans et je rencontres des problèmes de qualité de filtration , eau trouble .
Présentation de l'installation:
- piscine en parpaing traditionnel, poteau raidisseurs tous les 2 mètres + 2 ceintures
-dimension du bassin 9*4.50 + escalier roman de 1.50m de rayon
-profondeur moyen du bassin 1.40 soit 60 M3
2 skimmers + 1 bonde de fond pour évacuation de l'eau
2 buses de refoulements sur la paroi à coté de l'escalier + 1 buse dans l'escalier.
1 projecteurs de 48 w leds 3000 lumen
1 prise balai
les pièces a sceller sont de marque HAYWARD.
canalisation de la piscine au local technique
2 Skimmers en diamètre 63 tuyau souple
1 Bonde de fond en diamètre 50 tuyau souple
1 Prise balai en diamètre 50 rigide
4 buses de refoulements en diamètre 50 tuyaux souple en retour
les skimmers à sont à 24 mètres de la pompe
les buses de refoulements sont a 16 mètres de la pompe
la pompe est une intelliflo de WHISPERFLOW à vitesse variable et le filtre à sable est un triton 2 CLEAR PRO de 22 M3/h
ma question est de savoir si l'installation est cohérente et si le problème de filtration ne viendrait pas d une mauvaise utilisation (vitesse de filtration et durée de filtration
merci de vos réponses
Re: Dimensionnement Pompe Filtre à sable
par lynyx77
Dim 16 Juil 2017 à 16:06
Quelle température d'eau as tu?
Combien d'heure tu filtres?
Régulation du PH automatisé?
Comment a été mesuré le Stabilisant de 50 ppm? (Photomètre ou bandelette?)
Eau renouvelé d'1/3 cette année?
par cpaslui
Dim 16 Juil 2017 à 16:51
l'eau est à 28 degrés, la durée de filtration est 14 heures par jours en petite vitesse avec un écrémage de 20 minutes à grande vitesse toutes les 2 heures.
je n'ai pas de régulation automatique de PH, le PH à toujours été aux alentour de 7 à 7.4 contrôle par bandelettes et analyse d'eau chez le pisciniste.
le stabilisant à été mesuré par un photomètre par 2 prélèvements un un au milieu de la piscine et un au fond de également .
j'ai renouvelé hier 20 m3 soit 1/3 de la piscine.
cdt
par lynyx77
Dim 16 Juil 2017 à 23:53
Si tu as renouvelé 20 M3 de ton eau je pense que tout va rentrer dans l'orde dans peu de temps, filtres 24/24 jusqu'à récupéré une eau parfaitement limpide avant d'envisager de changer de media filtrant.
