Avis installation buses et pièces à scelle
par Thomas.joanna
Dim 02 Juil 2017 à 20:26
Bonjour tout le monde,
Pouvez vous me dire si je suis bon avec cette installation :
Pour les infos de la piscine
12 par 6 avec un donf de 1m40 une plage immergé de 0.40 par 2m
Filtration 24m3/h (bille de verre)
Pompe 2 cheveaux 23m3/h
pvc armée blanc
traitement au sel
Alors pour le circuit d'aspiration :
-3 skimmers (diamètre 50 en rigide car dans le local)
-Bonde de fond mural (diamètre 50 rigide)
-prise balai (diamètre 50 tout en rigide)
Le tout relier à une nouricce avec vanne en diamètre 63 jusqu'a la pompe puis filtre et deux circuit bypass pour traitement et PAC.
J'ai un doute sur le circuit de refoulement:
Soit :
-une nourrice en diamètre 63 puis deux départ en 63 souple pour finir en rigide et distribuer 2 circuit de buses de refoulement en diamètre 50 (schémas)
-Une nourrice en diamètre 63 puis 4 départ en souple diamètre 50 pour alimenter chaque buses séparément.
-Un seul départ du local en souple diamètre 63 qui distribue les 4 buses en séparent bien les charges
Pensez vous que cela soit correct pour l'installation ?
Merci par avance
Thomas
