Page 1 sur 2
Microbulles permanentes
Posté:
Mer 22 Mar 2017 à 18:13
par Loicdelyon
Bonjour à tous, je suis au bout!
Explications :
En désespoir de cause, je m en remet à vous pour essayer d obtenir une explication a un phénomène étrange sur ma piscine neuve.
Explications des matériaux utilisés :
Piscine béton armée 3.5 x7.8
Revêtement PVC armé vernis
2 skimmers
1 bonde de fond
1 prise balais
3 refoulements
Une pompe Hayward à Debit variable
Un électrolyseur Nano pool pilot avec chambre d analyse
Un dispositif antigel électronique
Un filtre à sable rempli de verre
Test d étanchéité effectué avant le coulage des plages béton : OK
Pas de fuite, niveau d eau constant vérifié pompe en marche 48h et arrêtée 48h
Une vanne sur chaque entrée (4) et une vanne sur chaque buses (3)
Local technique à 5 mètres de la piscine et pompe au niveau de l eau
Problème non résolu par plusieurs pisciniers:
Lors de la filtration , des micros bulles (type champagne) viennent tout doucement se coller sous le couvercle transparent du pré filtre. En environ 4 h de fonctionnement, les micros bulles sont suffisamment nombreuses pour faire baisser le niveau d eau dans la pompe.
Par soucis de recherche de cette prise d air, j ai refait tout le collecteur et changé toutes les vannes, graissé tous les joints, resserré les écrous de la pompe, changé les raccords unions de la pompe.
Rien n y fait, j ai toujours ces micro bulles qui s agglomèrent dans le pré filtre et fond baisser mon niveau d eau
J ai essayé d isolé chaque circuit ( 1 skimmer puis un autre puis bonde de fond )
Mais les micros bulles sont toujours la même en sélectionnant entrée par entrée.
Je m en remet à vous car je n ai pas de solution à mon problème.
Dans l attente f une réponse qui me mettra sur la voie, je vous adresse mes respectueuses salutations
Re: Microbulles permanentes
Posté:
Mer 22 Mar 2017 à 18:52
Et cette micro prise d'air ne viendrait pas de la pompe elle même ?
Genre sur le joint du couvercle ? (je suppose que tu l'as graissé aussi, mais il est peut être abimé)
Ou une fissure sur la structure du corps de pompe ou du couvercle.
Posté:
Mer 22 Mar 2017 à 19:22
par Loicdelyon
Salut
Merci pour ta réponse
Je viens de faire l échange complet de ma pompe par mon fournisseur.
Aucun changement ! Toujours ces satanés microbulles!
Le joint est graissé et exempt de saletés type petits cailloux et autres.
Posté:
Mer 22 Mar 2017 à 19:23
par Loicdelyon
Je suis à 2 doigts d appeler un piscinier pour tout refaire! ÇA me gonfle sérieusement
Je vous envoie la photo du local si j y arrive
Posté:
Mer 22 Mar 2017 à 19:27
par Loicdelyon
Bon ba c est sur l iPhone et je n y arrive pas désolé
Posté:
Mer 22 Mar 2017 à 20:59
Mettre ta photo chez un hébergeur
(par exemple http://www.hostingpics.net), et coller les liens dans ton message.
Posté:
Mer 22 Mar 2017 à 21:12
par Loicdelyon
Posté:
Mer 22 Mar 2017 à 21:16
par Loicdelyon
Voilà ce que j obtient après 2 heures de fonctionnement à vitesse lente
http://hpics.li/d7d3400
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 08:27
Loicdelyon a écrit:J ai essayé d isolé chaque circuit ( 1 skimmer puis un autre puis bonde de fond )
Je suppose que tu as essayé aussi avec aspiration par la prise balai uniquement ?
Si c'est le cas, la prise d'air est forcément après les vannes de chaque section d'arrivée.
Entre ton collecteur et le corps de pompe tu as un collier, as tu vérifié si cela ne venais pas de là ?
Quand tu écris qu'au bout de 4h le niveau d'eau descend dans le corps de pompe, cela impacte-t-il le fonctionnement de la pompe ?
Chez moi, il y a toujours un peu d'air en haut du corps de pompe et cela n'affecte en rien son fonctionnement.
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 08:30
par lynyx77
Je me demande si c'est pas la conception du circuit hydraulique qui créé ces microbulles, peux tu faire un essais de fonctionnement en ouvrant les vannes de la cellules de l'électrolyse?
Le circuit hydraulique est discutable quant au positionnement des vannes de by-pass et de la cellule.
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 08:39
par Loicdelyon
L'électrolyse est en route. Pourquoi le circuit sous pression donnerait lieu à l'apparition de micro bulles dans le corps de la pompe ?
J'ai effectivement essayé aussi uniquement avec la prise balais et cela donne lieu Aussi à l'apparition de micro bulles.
Je t'avoue ne pas avoir essayé de laisser les micro bulles envahir complètement le pré filtre et de se fête je ne sais pas si le niveau do descendrais un niveau critique pour la pompe. Je ne souhaite pas prendre de risques.
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 09:05
par lynyx77
Si l'electrolyse est en route comment as tu régler les vannes de by-pass?
Les bulles arrivent avec fonctionnement vitesse lente de la pompe ou vitesse rapide ou les 2?
Durée des test pour chacune des vitesses?
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 09:23
par Loicdelyon
La photo date de décembre au moment où l électrolyseur était en hivernage.
Maintenant, le by-pass est fermé entièrement et tout passe par l électrolyseur.
Celui ci a un by-pass intégré si la pression d eau est trop forte
Les bulles arrivent lentement à petite vitesse et plus rapidement à vitesse 2 ou 3
À la vitesse 3, elles sont chassées par la pompe dans le filtre à sable
Le test a été fait environ une journée sur chaque vitesse.
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 10:32
par lynyx77
ok juste pour bien comprendre le dimensionnement de ton installation j'ai d'autres questions si tu veux bien :
-Modele exacte de pompe, vitesse programmée
-Taille du filtre Diamètre modele
-Diametre des canalisations
Comment est e dôme du filtre à sable (Verre) , est-il bien rempli à son maximum?
Quel est la pression indiquée sur ce filtre Pour les 3 vitesses différentes?.
Combien de Kg de verre a était mis dans le filtre, Est il rempli à 100% ou bien 3/4 voire moins?
Y a til un mix de gravier dans le fond du filtre avant d'avoir mis le Verre?
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 10:45
par Christophe
L'installation est propre et semble bien réalisée.
Concernant votre phénomène de "bulles" dans le préfiltre de pompe, c'est souvent du à un phénomène de cavitation (la pompe n'est pas assez gavée en eau) plusieurs raisons peuvent se cumuler , souvent car au-dessus du niveau d'eau, mais aussi du fait du dimensionnement des tuyauteries (en 50), des distances (local à la piscine), et selon le débit auquel vous programmez votre pompe Vs.
Dans tous les cas ce n'est pas bien grave, cela ne perturbe en rien le fonctionnement de votre pompe et la bonne filtration de votre piscine.
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 11:32
par lynyx77
Vu l'installation, je vérifierai le collecteur de prise d'eau de la chambre d'analyse qui se situe à l'aspiration de la pompe, peut être une fuite à ce niveau
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 11:36
par Loicdelyon
lynyx77 a écrit:Vu l'installation, je vérifierai le collecteur de prise d'eau de la chambre d'analyse qui se situe à l'aspiration de la pompe, peut être une fuite à ce niveau
Lors de la réfection du collecteur, j avais vérifié sans percer le tube et donc sans raccorder la chambre d analyse
Les bulles arrivaient quand même
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 14:51
par Loicdelyon
lynyx77 a écrit:ok juste pour bien comprendre le dimensionnement de ton installation j'ai d'autres questions si tu veux bien :
Voici les photos manomètre avec vitesse ( attention l de afficheur est à l envers sur la pompe )
Le verre rempli les 3/4 du filtre et il n y a pas de lit de gravier
La photo montre le Modèle du filtre avec un point noir
http://hpics.li/4efb5fdhttp://hpics.li/850c18ahttp://hpics.li/4ca284bhttp://hpics.li/ee4b532http://hpics.li/d74c865http://hpics.li/c115a17Voici
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 16:24
par lynyx77
Ok il me manque juste la puissance la pompe
Sinon as tu déjà purgé l'air que l'on voit dans le dôme du filtre, il y a un petit robinet à coté du mano qui permet de la faire.
tu le fais pompe en marche en vitesse Max, il faut que le dôme soit totalement rempli d'eau.
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 16:32
par Loicdelyon
La pompe fait 1.5 KW à fond.
Josue les photos, l air est puegé. Je suis obligé de le faire dès que j augmente la puissance de la pompe car l air est chassé dans le dôme du filtre à sable et la purge n est pas automatique
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 17:41
par lynyx77
Il te reste plus qu'à faire un test dynamique de mise en pression de chaque canalisation d'aspiration.
Il s'agit d'envoyer de l'air comprimé dans chaque canalisation de mettre un bouchon gonflant à l'autre bout.
Il vont monter la pression à 2 bars et regarder si cela descend.
Des société spécialisées font ceci très bien, j'ai déjà fait appel à eux et pour ton installation cela devrai pas couter très chère.
Tu es dans quelle région?
Posté:
Jeu 23 Mar 2017 à 17:49
par Loicdelyon
Je suis sur la région de Vienne (38)
Le test de mise en pression à déjà été effectué sur les canalisations enterrées avant le coulage des dalles béton.
Je vais contacter une société pour refaire un test dans le local technique
Posté:
Lun 27 Mar 2017 à 19:19
par Loicdelyon
Bonsoir
Le pisciniste est venu.
A refait tous les joints du collecteur, refait le raccord union et nous constatons toujours des bulles arriver au bout de 15 min de filtration quel que soit la source d arrrivee!
Je fais venir une personne qui saura peut être me détecter la prise d air mercredi.
Posté:
Sam 01 Avr 2017 à 09:11
par Loicdelyon
Bonjour à toutes et tous
Test de mise en pression effectué. Tout est bon.
Mise en pression des canalisations, du vanier, de la pompe.
Pression constante et maintien à 2 bars pendant 10 minutes. Test OK
À un détail prêt :
Les microbulles sont toujours là et arrivent sans cesse dans la pompe.
Je ne sais plus quoi faire. De l aide svp
Posté:
Sam 01 Avr 2017 à 12:52
Pourquoi ne pas faire un test long à vitesse lente et voir si le phénomène se stabilise ou pas.
Perso, je ne trouve pas anormal qu'il y ai un peu d'air en haut du corps de pompe (je l'ai déjà constaté chez moi sans que cela influe sur l'efficacité de la machinerie).
