Avis sur local technique enterré
Je souhaite faire construire une piscine en maçonnerie traditionnelle 4 x 9 m avec volet immergé mais n'ayant pas beaucoup de place dans le jardin pour un local technique de type cabanon, j'envisage un local technique enterré faisant intégralement partie de la structure de la piscine (même radier et murs en agglos à bancher).
Les dimensions du local technique seraient de 4 x 1,60 m avec une hauteur sous plafond d'environ 1,70 m. Le plafond serait un plancher en poutrelles/hourdis/dalle béton avec un trappe d'accès.
J'ai fait un schéma de principe plus simple à comprendre qu'un long discours.
Ce local accueillerait les différents équipements de filtration de la piscine mais aussi un tableau électrique pour le jardin et le portail automatique. Il servirait aussi à stocker des coussins, robot, jeux, produits d'entretien...
Mes craintes sont évidemement que le local soit inondé.
Les murs du local seraient étanchés par l'extérieur avec des rouleaux de bitume élastomère. Même chose pour le plancher haut avec par dessus un revêtement en lames bois ou composite par exemple.
Je me demande si un simple film polyane suffirait pour l'étanchéité du plancher bas.
Il y aurait un drain autour de (et sous ?) la piscine raccordé à une évacuation pluviale. Un puits de décompression est-il utile dans mon cas (sol argileux) ?
Une évacuation au fond du local serait raccordée à ce même drain pour évacuer les éventuelles eaux d'infiltration ou de pluie. Je pourrais rajouter une pompe au cas où.
J'ai trouvé sur Internet la photo ci-dessous qui correspond un peu à ce que je veux faire hormis que moi ça serait totalement fermé avec juste une trappe d'accès pour descendre qui pourrait ressembler aux deux autres photos (juste la trappe).
N'hésitez pas me donner vos avis et conseils sur une telle solution.
Merci !
Merci !
