par lelectron
Mer 24 Aoû 2005 à 21:25
stop tu risque pas
12 volt CC
vu la longeur, la section de ton cable :P
de toute facon ton alim PC bon pour un PC pas pour ta lampe de 300w
complique pas
un tranfo torique de 300w en 24v et une lampe de 300w en 24v
avec un cable en 4 ou 6 mm souple suivant ta longeur
par mauricettedelourdes
Mer 24 Aoû 2005 à 21:47
C est pas idiot :shock:
Pour une lampe que ce soit en continu ou alternatif je ne vois pas ce que ca change!!
Sauf que la puissance demandée est de 300 WATTS sur 12 ou 24 Volts
Ca m etonne qu un PC delivre cette puissance en sortie :wink:
Chacha le specialiste des PC ne vat pas tarder à répondre :lol: :
5. 4 . 3 . 2 .1 ........
par lelectron
Mer 24 Aoû 2005 à 21:56
mauricettedelourdes a écrit:C est pas idiot :shock:
je me fou de la lampe :wink:
je parle de l'alim PC qui donne du 5V ET 12 V en continu et la tout change entre continu et alternatif pour la distance :P
par Polpot
Mer 24 Aoû 2005 à 22:54
U = RI :lol: P = UI :roll: W = RI2. T :twisted: :cry: :?:
par alf
Jeu 25 Aoû 2005 à 07:29
et somme(hdl)=nI, alors?
par jpistace
Jeu 25 Aoû 2005 à 09:19
NON, il faut une tbts (tres basse tension de sécurité) 12 V générée à partir d'un vrai transfo (dit de sécurité, ils ne le sont pas tous) où le secondaire est isolé sérieusement du primaire. On obtient ainsi ce qu'on nomme une :"isolation galvanique" :isolement total entre la tension de service et le réseau.
Ici, on parle bien du projo immergé dans la piscine, donc 12 V OBLIGATOIRE, sécurité, sécurité sécurité svp.
Encore une fois la sécurité et le bidouillage ne font pas bon ménage,
l'idée de l'alim pc n'est pas valable: c'est une alim électronique et ne réalise pas les conditions d'isolement.
De plus le 12 V n'est qu'une tension accessoire, de qq W,loin de faire les 300 W.
par lelectron
Jeu 25 Aoû 2005 à 17:38
jpistace a écrit:NON, il faut une tbts (tres basse tension de sécurité) 12 V générée à partir d'un vrai transfo (dit de sécurité, ils ne le sont pas tous) où le secondaire est isolé sérieusement du primaire. On obtient ainsi ce qu'on nomme une :"isolation galvanique" :isolement total entre la tension de service et le réseau.
300 W.
merci jpistace
les transfo torique sont très bien aussi plus petit et chauffe moins et surtout alternatif :wink:
par lelectron
Jeu 25 Aoû 2005 à 17:43
Polpot a écrit:U = RI :lol: P = UI :roll: W = RI2. T :twisted: :cry: :?:
he je l'ais connais aussi
mais dit moi met une rallonge meme dimenssion de 40 mètres à ton klacxon et appui sur le bouton :P :P :P
Modifié en dernier par lelectron le Jeu 25 Aoû 2005 à 20:22, modifié 1 fois.
par jpistace
Jeu 25 Aoû 2005 à 18:50
je ne vois pas ce que la forme du transfo change à la sécurité, ce que lelectron dit est vrai, ils sont un peu moins encombrants, et chauffent moins, mais plus chers. De toute manière, torique ne veut pas dire à priori que ce transfo soit de sécurité très basse tension.
Donc, bien se renseigner, même chose, si vous installez un petit halogène dans la douche, ne pas prendre le premier transfo 12 v électronique dans le bac du brico. On ne peut pas prendre, mais acheter, bien sur. :lol:
ps: qu'est ce ça change de transporter 300 W sous 12 V en continu ou en alternatif???? :?: lelectron semble y trouver une différence ?
REM: on trouve actuellement sur le marché, des projos à LED qui demandent beaucoup moins de puissance, mais la remarque sécurité est bien sur toujours de mise. (vu seulement en catalogue)
par lelectron
Jeu 25 Aoû 2005 à 20:21
si j'en ais un pour mon projecteur de piscine 300w
par Polpot
Jeu 25 Aoû 2005 à 20:54
Une rallonge ? mais pourkoi ? Electron, t'as pris un coup de soleil ?
Je répète encore une fois : U = RI et P = UI ... compris ?
par jpistace
Jeu 25 Aoû 2005 à 21:29
s'cuse moi lelectron, mais te faudrait LIRE,: le monsieur, il te dit que torique ne veut pas dire à priori que c'est sécurité,
le monsieur il n'a pas dit que le torique n'était pas sécurité.
mais, il faut qu'il soit constuit pour, c'est à dire un soin particulier à l'isolement entre les deux bobinages, et ce, que le transfo soit torique ou pas.
Si tu fais de l'électronique, tu devrais connaitre les transfos d'isolement 230/230 indispensables dans un labo, et ils sont rarement toriques.
ouf :idea:
que la lumière soit avec nous
par lelectron
Jeu 25 Aoû 2005 à 21:35
jpistace a écrit:s'cuse moi lelectron, mais te faudrait LIRE,: le monsieur, il te dit que torique ne veut pas dire à priori que c'est sécurité,
et alors je reponds que j'en ais un torique de sécurité :P mais, il faut qu'il soit constuit pour, c'est à dire un soin particulier à l'isolement entre les deux bobinages, et ce, que le transfo soit torique ou pas.
et oui histoire de budjet aussi
ouf :idea:
par kermit38
Ven 26 Aoû 2005 à 11:06
pour en revenir a la question initial, non, car une alim de pc 400W ne sort pas 400W en 12V mais 400W au total..., en principe , il ný a que 3 ou 5A en 12V soit 60W a tout casser...
Ven 26 Aoû 2005 à 11:30
A titre d info sans trop vous souler (le pastis c est fait pour ca :wink vu le le temps c est pas demain que la bouteille vat se vider: ),les transfo toriques sont utiliser en electronique surtout ds les amplis audio car ils sont de meilleurs qualité pas de probleme de ronflement,par contre ils sont plus cher que les transfos classiques.
Alor pourquoi l' utilisation avec le projo?
Le seul avantage que je vois c est que pour la puissance demandée ils sont beaucoup plus petit que les transfos traditionnel , donc moins de place ds le tableau electrique etl isolation est la meme.
Comme souvent c est l'ensemble qui est vendu (tableau +transfo) on paye le prix fort sans savoir.....
Si vous fabriquez vous meme votre tableau allez ds les magasins d electronique (ceux qui vendent les composants pas Darty ou autres biensur :D ),et demandez le prix des deux transfos vous serait surpris de la difference de cout :wink:
par kermit38
Ven 26 Aoû 2005 à 13:58
y a pas de transfo classique dans une alim a decoupage de pc, juste un petit transfo HF...
vrai que le torique est bien pour le gain de place, mais cher !!!
Voir alim de mini perceuse, poste a souder, grosse alim de labo ou de cb, on trouve aussi des beau transfo en brocante..
Vrai quún transfo basique, ca coute pas cher..
il y a aussi les transfo pour plafonnier sdb 12V , mais plus de 150W ??
Re: Transfo
Ven 26 Aoû 2005 à 22:53
duke76_new a écrit:En fait , je pensais utiliser le transfo sans la partie redressement , uniquement la sortie alternative .
Mais peut etre y a t'il plusieurs enroulements secondaires ( 5v et 12 V ) ?
Merci pour toutes vos reponses .
Attention bricoler l electricité est fortement déconseillé lorsque on a pas quelques bases ou ds son entourage un professionnel qui peut conseiller.
Si tu cherches à faire des économies achetes ds le magasin de composant electronique un transfo classique et pas torique.Generalement les vendeurs ds ces magasins sont des passionnés et ce feront un plaisir de t aider et n oublies pas de proteger ton installation.
L ELECTRICITE C EST DANGEREUX ALORS PRUDENCE....... :roll: :roll:
par kermit38
Lun 29 Aoû 2005 à 08:46
`vy, mettre les doigts dans une alim a redressement, ca craint...
par contre apres un transfo BT de securité tu crains plus rien
Jái des adresses pour 45€-15V-300VA sur le net
par kermit38
Ven 02 Sep 2005 à 09:06
Oui 2*20A en // cést ok
un 300 va en 22v c'est du 45 euros chez electronique diffusion
les transfos chez Selectronic, Compter 45-50€ pour 300VA.
Cétait plutot en 15-22V, a voir en 12-14V..
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 57 invités
