Horloge filtration problème
par pilout57
Jeu 30 Juin 2016 à 22:26
J'ai un soucis avec cette horloge . Je ne sais pas comment la programmer ? Je sens que je n'ai pas choisi la bonne horloge ?
Re: Horloge filtration problème
par pilout57
Jeu 30 Juin 2016 à 22:55
J'ai aussi une pac pour piscine de 30m3 alors que ma piscine ne fait que 18 m3 mais j'avais une question concernant la pression je suis à 360 psi , c'est la bonne pression ?
Ven 01 Juil 2016 à 08:45
Le sur-dimensionnement de ta PAC n'est pas un problème, elle chauffera plus vite et tournera moins longtemps.
Pour la pression, la gamme de pressions admissibles est normalement indiquée sur le manometre (en couleur par exemple). T'as une photo du mano ?
par pilout57
Ven 01 Juil 2016 à 12:18
par pilout57
Ven 01 Juil 2016 à 13:30
Je suis à 4 m de la piscine et pourtant j'ai une grosse perte de débit de la filtration. C'est normal ? Avant le skimmer faisait parfaitement son boulot mais la c'est pas terrible ...
par pilout57
Ven 01 Juil 2016 à 16:54
Peut être parce que l'aspiration ce fait en diamètre 50 et sortie en 38 ? Je n'avais pas le choix puisque le by-pass est en diamètre 38 .... Pensez vous que le problème vient de la ?
Sam 02 Juil 2016 à 13:13
Pour le mano, effectivement sans indication sur celui, ça pas facile de savoir : il faut regarder la doc...
Pour le problème de filtration, ça serais bien que tu détailles ta configuration (nombre de skimmers, refoulements, diamètres des différentes tuyauterie, dimensionnement des équipements, etc ...). Un petit schéma pourrait aider
Sinon ça va être difficile pour comprendre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 18 invités
