reboucher joint et défaut bloc polystyrène.
par alessandre25
Jeu 02 Juin 2016 à 12:34
Je voudrais corriger quelque défaut de jointure ou de marqus sur mes bloc polystyrène avant de mettre mon liner.
Je lu sur internet et le forum que l'on peut utiliser de la map ou de la colle à carrelage. Mon pisciniste mon conseil aussi sikatop 107 par contre qui coûte très cher.
merci pour vos conseil.
Alexandre
Re: reboucher joint et défaut bloc polystyrène.
par ritchy
Jeu 02 Juin 2016 à 13:30
j'ai utilisé de la colle à carrelage et ça va très bien salut:)
par alessandre25
Jeu 02 Juin 2016 à 20:20
ritchy a écrit:j'ai utilisé de la colle à carrelage et ça va très bien salut:)
merci pour la réponse.
Pourquoi tu as privilégiés la colle à carrelage par rapport à de la map ?
Tu as réalisé cela il y a combien de temps ? avec quel colle à carrelage ?
Merci pour ton aide.
par ritchy
Ven 03 Juin 2016 à 05:46
Le map en extérieur et en milieu humide j'éviterai
C'était en 2012 et j'ai utilisé la marque mapei c'est assez chère mais une super marque :wink:
J'ai aussi collé mais margelle avec :D
par glassgooo
Ven 10 Juin 2016 à 18:33
pourquoi du sikatop 107, c'est du mortier hydro ?
on peut pas le faire avec du sikaflex ? c'est que pour les jointures, un coup de sika après
une passe avec une spatule a plat et voila, non?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 17 invités
