Capteur solaire : fond noir ou brillant?
par Vilko
Lun 25 Avr 2016 à 21:20
J'ai deux options pour finaliser mon capteur solaire constitué par deux rouleaux de PE noir 20mm dans un caisson. L'eau y circule grâce à une vanne de dérivation depuis le retour du ballon de filtration. Il y a également une plaque de polycarbonate alvéolaire qui recouvre le caisson en bois. Pour l'instant je l'ai fabriqué avec des chutes, il n'est pas bien haut (8 cm), je le changerai si le volume d'air joue un rôle déterminant dans le phénomène d'effet de serre, ce que j'ignore. Le fond est en tôle galvanisée de récupération, (0,8mm probablement), les "rouleaux de réglisse" sont posés dessus, isolés par une petite cale pour ne pas être en contact direct avec le métal. (Question subsidiaire : est-ce utile d'avoir un fond métallique ou bien du contreplaqué fin conviendrait aussi bien ?)
L'alternative qui s'offre à moi pour augmenter la température à l'intérieur du caisson, et donc de l'eau circulant dans les tubes :
1- tapisser le fond avec du papier alu, pour réfléchir la lumière et en renvoyer un peu plus sur les tubes noirs
2- peindre le fond métallique -ou en contreplaqué- en noir, pour capter la chaleur
Avez-vous des retours d'expérience sur cette question?
Re: Capteur solaire : fond noir ou brillant?
par elywann
Mer 27 Avr 2016 à 20:03
C'est un beau projet que vous avez là.
Si vous peignez un fond noir, c'est lui qui va récupérer l’énergie de l'agitation photonique.
Et cette énergie vous la récupérez comment?
Si vous faites un fond brillant, une partie seulement de l’énergie sera absorbée le reste étant dispersé par reflexion.
Si vous avez un caisson avec un fond noir, la température intérieure va monter, les calories seront captées
par le tube qui circule. Il y aura des pertes puisque l'isolation ne sera pas parfaite.
Est-ce que cela vous aide?
Si vous mettez un fond métallique noir, isolé des parois, comment allez vous capturer les calories?
Imaginez vous en capteur d'énergie et comment vous devriez faire pour récupérer l'énergie, toute l'énergie.
par pwone
Jeu 28 Avr 2016 à 07:08
ne te triture pas l'esprit à ce point.
Caisson fond noir, tubes dessus et vitre en verre pour PMMA et c'est suffisant.
T'embêter à faire un truc de + par ci, un truc de + par là, te fera gagner pas grand chose.
C'est bien d'avoir un caisson comme celui que tu as. profites en.
a+
par Vilko
Ven 29 Avr 2016 à 07:54
Bonjour et merci pour ces réponses,
Je pars donc sur du fond noir, isolé si possible (je vais essayer de trouver un tapis de sol... noir).
Une dernière question: ce système de tuyaux, enfermés dans un caisson, doit pouvoir fonctionner même avec du vent, non? Évidemment le rendement sera moindre voire nul, le tout étant qu'il ne refroidisse pas l'eau comme cela arrive avec les tuyaux simples, sans caisson. Ainsi je pourrai laisser un mince filet d'eau à travers le capteur dès que la pompe est en marche, sans me préoccuper de la météo.
par pwone
Ven 29 Avr 2016 à 15:47
bien sur qu'ils fonctionnent même avec du vent... le vent ne va pas refroidir tes tuyaux à l'intérieur du caisson... par contre à l'extérieur si.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 18 invités
