achat piscine océa ubbink 430x120
Posté:
Mar 22 Mar 2016 à 17:31
par nicolas53960
je viens de faire l'achat du piscine ubbink océa 430x120 de 11 m3 en remplacement de ma piscine bois qui avait pourri.
Afin de ne pas refaire les mêmes bêtises je voulais poser quelques questions pour le montage et pour le reste.
tout d'abord:
- y a t il besoin de goudronner le premier rang en sachant que le bois est en classe 4?
- y a t il besoin de lasurer le bois en classe 4?
- ma dalle béton ayant des petits défauts (plus de micros trous) et ne voulant pas faire de ragréage ni de ponçage à cause du coût et un peu de ma feignantise, je voulais savoir si je pouvais mettre un sol pvc afin de régulariser tout ça entre la piscine et le sol béton?
merci pour vos réponse
Re: achat piscine océa ubbink 430x120
Posté:
Mer 23 Mar 2016 à 10:14
par snoopy45
- pour le goudron, je ne suis pas certain que cela soit une nécessité
- pour la lasure, c'est une question d'esthétique et de protection
- pour que le sol PVC résiste à 11 tonnes d'eau, il faudra mettre un revêtement style lino ; qui te reviendra aussi cher que 2/3 sacs de ragréage. 1 sac= environ 5 m²
Posté:
Mer 23 Mar 2016 à 18:13
par nicolas53960
merci pour votre réponse
en quoi un sol pvc ne pourrait il pas supporter 11m3 d'eau? je ne comprend pas
il y a du sol pvc a 4.70€ le m² chez leroy merlin, ca ne ferait il pas l'affaire?
Posté:
Jeu 24 Mar 2016 à 08:35
par snoopy45
Le poids de l'eau risque éventuellement, à la longue, d'aplanir le pvc, qui épousera la forme du sol béton.
Que ce soient des trous, ou des petits cailloux qui ressortent.
Posté:
Jeu 24 Mar 2016 à 17:22
par nicolas53960
ok merci
puis je faire ragréage à l'intérieur de la structure de la piscine une fois montée?
Posté:
Ven 25 Mar 2016 à 09:46
par snoopy45
Cela risque desécher moins rapidement, de faire monter l'humidité dans la structure . . . .
Quelle est la surface de la dalle béton ?
Posté:
Sam 26 Mar 2016 à 08:30
par nicolas53960
16 m² environ mais ca me fait chi... de faire un coffrage
Posté:
Lun 28 Mar 2016 à 10:49
par snoopy45
Pas besoin de coffrage pour faire un ragréage
3 sacs, et c'est fait
Posté:
Mer 30 Mar 2016 à 19:29
par nicolas53960
y a t il pas de risques que le ragréage fissure avec le poids de la piscine?
Posté:
Jeu 31 Mar 2016 à 08:14
par snoopy45
Pas assez calé pour cette question
Mais comme le poids est réparti uniformément, je ne pense pas
Posté:
Jeu 31 Mar 2016 à 08:34
+1 avec snoopy.
Et même s'il se fissure, ce sera très léger : c'est la dalle en dessous qui supporte la charge, si elle tiens, le ragréage tiens.
Posté:
Jeu 31 Mar 2016 à 16:05
par nicolas53960
ok merci je vais donc faire un ragréage pour que cela soit clean avant de mettre ma nouvelle et belle piscine
