perçage panneau metal
par jeff64
Sam 07 Nov 2015 à 12:22
Je suis dans le changement de mes refoulement et je souhaite commander ce modèle.
les trous sur mes panneau sont inférieur a ce diamètre , comment percer pile poil a 82,7 ?
par verzu29
Mer 11 Nov 2015 à 10:33
Quel est le diametre des trous actuels ?
Faire un gabarit avec un trou de 83 mm le placer de façon concentrique sur le trou existant et traçer a la pointe ,ensuite faire avec un foret de 4mm des trous tengeants a l'interieur du tracé et finir a la lime 1/2 ronde
Autre possibilité
82,7mm (faut oublier ) 83 mm avec scie cloche (c'est envisageable : suivant epaisseur de la tole ? nbre de perçages a realiser ? sur des pieces de 150x150 mm car sans centrage de la cloche :impossible
Adapter ces pieces aux endroits prévus
Cdlt
par jeff64
Mer 11 Nov 2015 à 18:36
verzu29 a écrit:Bonjour
Autre possibilité
Cdlt
Merci je voulais juste savoir si il y avait une autre technique que le forêt et la lime .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
