Aide pour changement d'un coffret électrique pour filtration
Mon coffret electrique qui alimente juste ma pompe, n'alimente plus rien! il a plus de 30ans, les contacts sont rouillés, peut-être le disjoncteur HS? ou la minuterie? bref, je compte changer l'ensemble. n'étant pas un spécialiste, merci de vos conseils :
1- pour une pompe (sta-rite mono de 1 CV), quel doit être la puissance du disjoncteur magneto-thermique ?
2-j'ai déja un dij.différenciel sur mon installation principale+1disjoncteur normal qui alimente le coffret du local technique, un autre différentiel est-il indispensable, il n'y en a pas actuellement.
3-merci de me donner vos avis éventuels sur les coffrets ci-dessous qui m'ont semblé adaptés :
http://www.irrijardin.fr/produit/coffre ... on-piscine
ou
http://www.piscine-center.net/filtratio ... Gwod7HcKww
ou
http://www.piscine-discount.info/coffre ... 2x14084418
Une dernière question svp : n'étant pas électricien, j'imagine que les coffrets vendus sont déja précablés? et qu'il suffit juste de raccorder l'alimentation 220 et l'alimentation de la pompe ?
Bonne journée
ou
ou
Bonne journée
