Pompe HS -> rénovation
par mork
Dim 02 Aoû 2015 à 09:52
Bonjour à tous, jusque là je n'étais qu'un lecteur sur votre forum, mais aujourd'hui j'ai besoin de vos avis.
Petit résumé pour bien comprendre la situation:
J'ai acheté l'an dernier une maison avec une piscine auto construite en 1992, avec système de filtration Desjoyaux.
Le bloc comprenait 2 pompes car présence de nage à contre courant. L'ancien proprio n'avait utilisé que la pompe "filtration" qui avait laché après de nombreuses années et par la suite se servait de la pompe "NCC" pour filtrer.
L'an dernier après avoir emménagé, je n'ai rien touché.
Avant la saison 2015 j'ai retirer la pompe "filtration hs" pour voir si elle était réparable -> morte de chez morte.
Par la suite galère pour trouver du pvc pression (40 malheureux cm), bref j'ai fait un bricolage histoire de passer la saison 2015.
voir photo ci-dessous: espace en haut où était la pompe HS et mon raccord bricolé en pvc classique.
Nous arrivons a mon problème -> la pompe NCC viens de lacher à son tour! d'où besoin de votre aide pour répondre à ces questions:
1- Dans l'urgence pour tenter de garder l'eau propre, j'ai 2 pompes avec crépine, est-ce que ca vaut le coup de les faire tourner h24 et de faire ressortir l'eau dans ma chaussette? ou aucun intéret ?
2- quelle pompe prendre sachant que je ne veut pas mettre quasiment 1000€ dans une pompe "desjoyaux" et que celle présente était Image
Et que dans l'avenir j'aurai voulu supprimer le bloc "desjoyaux" par un filtration sable (le bruit est vraiment trop présent quand on se baigne)
3- Comment rénover une fois la nouvelle pompe reçue? car il y avait du pvc pression et du évacuation présent.
j'espère avoir été assez précis, merci de votre aide.
par Chacha
Mar 04 Aoû 2015 à 05:52
:D Salut !
La vache ! Pas tout neuf, vu la tronche des serflex ! :wink:
Pis, il est largement temps de changer la pompe, vu sa consommation !
Ici, elle ne consomme que 370 Watts !
Curieux, ton bricolage, car une partie de la flotte ( tuyau du haut ) repart dans la chaussette du haut, on dirait !
La solution temporaire est de prendre soit une pompe d'occase, soit ta future pompe en lieu et place de l'actuelle !
Pas de besoin de Pvc pression !
Tu ajustes les diamètres pour les collages !
Tu fais un T à l'aspiration ( au milieu ) et une seule sortie refoulement !
par mork
Sam 08 Aoû 2015 à 23:40
Bonsoir Chacha, merci pour ta réponse, suite a ton message j'ai des précisions à t'apporter et questions à te poser.
Je n'ai pas de chaussette en haut (je n'ai rien modifier au circuit de l'ancien proprio) en fait l'emplaçement de la chaussette du haut refoule l'eau comme la sortie basse du bloc et la NCC (3 sorties on va dire)
J'ai suivi ton conseil en utilisant une pompe d'occaz mais bien moins puissante (merci).
Pour installer une pompe neuve après divers coup de fil on m'affirme qu'il est impossible de monter une autre pompe que "compatible desj" . Car le taille du bloc empècherai de mettre une pompe "classique"
Peux tu m'en dire plus sur ta pompe (debit, bruit entre autre) j'ai de mon coté un bassin 8*4*1.6(environ). Merci d'avance
par hydro-66
Mer 12 Aoû 2015 à 17:20
On trouve chez ESPA des pompes qui rentrent dans ce logement, ou bien chez Speck des pompes similaires.
par mork
Mer 12 Aoû 2015 à 21:11
Merci pour l'info je regarderai les pompe ESPA, speck j'ai déjà regardé ma "BADU 42/26" est remplaçable par une "BADU 24/18" qui chiffre quand même a 860€ et qui engouffre 1400w, donc je suis curieux de savoir quelle est la pompe de Chacha :wink:
à bientôt
par Chacha
Jeu 13 Aoû 2015 à 07:41
:D Salut !
Et désolé, j'avais loupé ta question !
Ici, c'est le moulin d'origine de 2001 : Leroy-Somer bi-vitesse LS90P ( conso: 370 W en petite vitesse ( filtration ) et 1.600 W en grande vitesse, ( petite NCC ) ) qui coûte la peau des fesses en échange standard !
Il existe chez Desjoyaux le moteur simple vitesse, mais perso, je pencherais sûrement sur les solutions proposées par Hydro " le bon pro " ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
