Piscine bois Semi entérrée
J ai parcouru pas mal ce forum, et il est vrai qu'il y a pas mal d avis positif ou négatif sur les piscines bois semi enterrée.
par contre je n'ai pas su trouver, cet exemple:
c est au lieu d'utiliser un delta MS contre le bois + du remblai pour le drainage, pourquoi ne pas faire tout le tour de la piscine avec des parpaings de 10, en laissant biensur une lame d air de 10 ou 20 cm entre le bloc et la piscine, pour laisser le bois respirer. Et en mettant qd meme un drain PVC sur le bas tout autour et relier à un puit de décompression.
Merci pour vos retours et me dire se que vs en pensez !
