aquamat 3001 (motorisation volet roulant), difficulté pour..
par françois78
Lun 08 Juin 2015 à 09:08
Bonjour au forum,
Ayant semble t il un problème de capteur (volet roulant qui s'arrête entre autre en permanence tous les 4 à 5 secondes en ouverture par ex), on m'a conseillé de changer le capteur.
De l'eau est sorti de mon moteur aquamat en retirant les vis 6 pans et le cache.
On m'a aussi conseillé alors de changer le joint ou garniture selon modèle qui est entre le bassin et l'aquamat.
Problème:
je n'arrive pas à lever complétement la bague en métal qui est derrière l'aquamat car cette baque bute au niveau de la margelle.
J'arrive donc à la lever d'environ 10 cm maxi mais après je ne préfère pas forcé et donc impossible de retirer l'aquamat (là aussi je ne préfère pas forcer pour le retirer).
Pouvez vous me donner votre avis sur tout cela svp et surtout comment pourrais je retirer cette bague en vue de retirer l'aquamat?
Merci par avance
Salutations
re
par françois78
Lun 08 Juin 2015 à 21:00
Ca y est, j'ai pu retirer cette fameuse bague.je n'osais forcer mais finalement elle est venue et j'ai donc retiré le bloc de l'aquamat.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi toutes les parties semblent sèches excepté une goute d'eau qui tombe toutes les 10 secondes env. sur la tranche basse du boitier, vers le milieu.
j'essaye de passer mes doigts derrière mais le boitier mais cela semble sec excepté à cet endroit évoqué ci-dessus.
D'où cela peut il venir selon vous?
http://imageshack.com/a/img661/9948/s8AAY9.jpg
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
