Je suis un peu inquiet car depuis environ deux semaines j'ai remarqué que mon liner se décolle sur l'une des parois de ma piscine; en fait il n'est plus plaqué comme auparavant, je m'en suis aperçu en nettoyant la ligne d'eau, le liner apparaît bombé.
NOTE : je n'ai pas remarqué de baisse particulière de niveau d'eau.
Cette piscine a 5 ans, j'ai emménagé il y a un peu plus d'un an.
Ma question est simple, quelle peut-être la cause de ce problème, est-ce inquiétant et puis-je faire jouer quelconque garantie auprès du pisciniste ?
info étanchéité récupérée sur le devis de l'époque :
PVC armé 150/100, constitué de 2 feuilles de PVC, soudée l'une à l'autre par doublage et renforcée par une trame en Polyester.
ce revêtement est garanti 10 ans
meme chose chez moi,
la partie entre le rail et la ligne d'eau est bombée
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila
ok, ça me rassure en partie, mais le phénomène se produit aussi en dessous de la ligne d'eau, jusqu'à un mètre de profondeur environ, cela change quelque chose ?
tant que cela ne te donne pas comme effet de bulle d'air ou d'eau derrière, rien de grave
la pression exercée par l'eau sur les flanc du bassin est moindre que sur le fond, donc cela peut etre du a cela
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
