Fuite raccord PVC
par Oxynitrine
Lun 11 Mai 2015 à 22:55
Je sollicite votre aide pour un problème de fuite.
Je perds 0,7 à 1 cm/jour (test du seau effectué).
Le pisciniste everblue à l'origine de la construction de la piscine (1993) était venu suite à mon appel (achat de la maison datant de 2 mois), il avait vu que la fuite venait du ou des 2 skimmers. Suite à un mouvement du terrain, un des deux skimmers s'est affaissé et une fissure est apparue au niveau de l'entrée du skimmer : suivant ses conseils, j'ai colmaté cette fissure avec de la colle Sikaflex.
Mais je m'aperçois que la fuite continue.
J'ai donc utilisé un colorant et une seringue, et je crois que la fuite se situe aussi au niveau du raccord en PVC du skimmer (entre ce dernier, et le tuyau qui s'enfonce dans le sol).
Je ne comprends pas pourquoi ce pisciniste refuse d'intervenir ?
Quoiqu'il en soit, quelle colle ou mastic serait le plus adapté pour colmater cette fuite en milieu immergé ?
J'ai lu que la colle Proflex pouvait être utilisée… Il existe peut-être des composés plus efficaces ? Je suis un peu perdu dans tous les produits existant sur le marché. :(
Mar 12 Mai 2015 à 08:23
Tenter de colmater les fuites avec des colles ou mastic risque de ne pas tenir, la seule solution dans ton cas c'est ouvrir et réparer le collage (en espérant que le skimmer ne soit pas abimé, sinon il faudra le changer aussi)
J'y suis passé pour une autre raison il y a peu : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... %E9cennale
par lynyx77
Mar 12 Mai 2015 à 20:36
salut,
C'est certain que le mieux est de changer le skimmeur mais sinon y a le mastic colle CC 2000 qui est très bien
http://boutique.axon-sl.com/upload/1009 ... TSW9xM.pdf
Sinon tu peux me dire ou tu as trouvé des seringues avec colorant?
par socio28
Mar 12 Mai 2015 à 20:53
Pour les seringues colorées.
J'utilise une seringue normale, je met de l'eau dans une bouteille et je met de l'encre d'imprimante, ca fait mon colorant.
Le plus dur est de trouver la seringue.
par def38
Mar 12 Mai 2015 à 21:23
merci pour la technique de la seringue. Je la garde de coté car je supecte également une fuite.
Peux tu m'en dire plus sur le test avec le sceau ?
Un lien sur le forum éventuellement ?
Bon courage pour ta réparation
par Oxynitrine
Mar 12 Mai 2015 à 22:03
Merci pour vos réponses !
Concernant la seringue, je l'ai récupéré en pharmacie, genre BD 5 ou 10 ml comme on veut.
Elles valent quelques dizaines de centimes d'euros, pas plus.
Pour le colorant, j'ai utilisé de l'éosine à 2% (5 euros le flacon en officine), très proche de la fluoresceine et se dégradant vite.
Pour le test du seau, c'est une technique que j'ai trouvé sur le net, mais je ne sais pas si elle est vraiment significative : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5102,d.ZGU.
Comme c'est très difficile de trouver un pisciniste qui puisse intervenir dans les semaines qui suivent (et que le constructeur ne semble pas du tout décidé à venir), je vais essayer une réparation avec cette colle CC 2000.
Les skimmers semblent avoir le même problème que pour ta piscine laroche, à savoir un affaissement du terrain.
La pisicne est entourée de terrasse, et elle s'affaisse un peu. Je ne pense pas que les tuyaux soient pliés car les skimmers aspirent bien.
En plus j'ai l'impression que le raccord entre le skimmer et le tuyau a déjà été réparé il y a quelques années : il y a des traces de blanc sur le tuyau noir.
Je vais attendre que la piscine se vide et je verrai où se situe exactement cette satanée fuite ! :evil:
par lynyx77
Mar 12 Mai 2015 à 22:19
merci pour les infos, concernant l'eosine tu la dilue dans de l'eau ou bien tu charges la seringue à 100%
par Oxynitrine
Mar 12 Mai 2015 à 22:31
Je pompe directement 1 à 3 millilitres d'éosine à 2% dans le flacon à l'aide de la seringue, j'approche cette seringue au plus pré de la zone suspecte et j'injecte l'équivalent de 2 à 3 gouttes pas plus.
Pas la peine de diluer l'éosine je pense : plus elle est concentrée, et plus elle sera visible dans l'eau.
Je crois que les piscinistes utilisent la fluoresceine. Ils doivent l'acheter en poudre et la diluer eux mêmes. Cela doit revenir au même en terme de rapport concentration/prix.
par Pamega
Mer 13 Mai 2015 à 15:35
je pense que nous avons un peu le même souci et j'ai effectué les tests avec
une seringue que j'ai acheté en pharmacie, quand au colorant je l'ai trouvé au rayon deco patisserie colorant alimentaire il y a 3 fioles bleu rouge et jaune et ça salit pas
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, GPTBot et 55 invités
