isolation sur mur coté abris
par francky29
Sam 09 Mai 2015 à 19:30
Travaillant un projet de piscine couverte sous abris haut mural actuellement, je voulais savoir le revêtement et l'isolation à mettre sur deux murs qui formeront un angle droit autour du bassin.
Soit le mur sera en parpaing, en bois, ou prêt au montage de type maison natilia (si cela reste possible). Le mur viendra reposer sur les fondations de la piscine renforcé avec des pieux béton.
Faut-il mettre un isolant spécifique de type coupe vapeur, isolant thermique, ou directement de la brique plâtrière et du carrelage, etc.
Merci de vos retours car là je suis un peu perdu.
Franck
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, GPTBot et 55 invités
