Fuite récalcitrante sur filtre
par l3chvck
Jeu 16 Avr 2015 à 07:58
Sur une installation neuve, avec un filtre neuf Triton 2 Clear Pro, il y a 2 fuites récalcitrantes sur la conduite du haut. Malgré plusieurs tentatives pour stopper la fuite (serrage très fort, ca se voit d'ailleurs vu l'état des écrous, changement des joints, etc.) rien n'y fait.
Quelqu'un à une idée de ce qui ne va pas?
par kiteur
Jeu 16 Avr 2015 à 10:38
Hou la la, faut y aller molo quand meme ;-)
Vous avez mis du Teflon ou equivalent ?
JM
par l3chvck
Jeu 16 Avr 2015 à 10:55
Oui le pisciniste a mis du Téflon. Aux dernières nouvelles il a refilé le bébé au grossiste pour qu'il assure le SAV. Wait & see :(
par lynyx77
Jeu 16 Avr 2015 à 12:03
salut,
et t'as quelle pression à ton mano?
Cela fuit quelque soit la pression?
par l3chvck
Jeu 16 Avr 2015 à 12:35
1.5 bar
La pression maximale de service est 3.5 bar.
Jeu 16 Avr 2015 à 13:22
Un peu de graisse silicone sur les joints, ça pourrait peut être aider.
par l3chvck
Lun 20 Avr 2015 à 09:34
OK le problème a été résolu.
Il y a eu une mauvaise série sur la fabrication des bagues de serrage.
Ils m'ont changé les 2 pièces et maintenant c'est bon !
par lynyx77
Ven 19 Juin 2015 à 15:07
l3chvck a écrit:1.5 bar
Hello,
Je reviens sur ce post, car cela m'étonnais que tu es une si grosse pression, mais tu semble avoir une grosse pompe 27M3/H donc je comprends mieux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
