COMPTEUR ELECTRIQUE ET PISCINE
par candide
Ven 12 Aoû 2005 à 09:17
Vos réponses sont pertinentes, et je tenterais de vérifier la présence de ce ou ces disjoncteurs, cet après-midi; quant au compteur sa "puissance" de 30A vous amuse; je n'ai aucune idée sur le sujet puisque ne disposant pas de piscine, mais face à cette inconnue j'ai déposé un mail sur le site EDF..Comme indiqué, je ne connais rien en matière de branchement de piscine, et il semble bien que l'installateur de cette piscine ait trouvé chez mon pote le moyen de lui faire avaler des couleuvres. Tiens pour vous faire sourire, lorsqu'il a branché le robot il a fait bien sûr fait sauter le compteur, mais depuis l'ordinateur est en carafe: Explication du "spécialiste" piscine qui répare aussi les unités centrales: Alimentation trop faible. Si vous avez d'autres pistes à m'indiquer, je lirais avant 16h00, sinon, je ne manquerais pas à mon retour de consulter les pros du site. Merci
par kermit38
Ven 12 Aoû 2005 à 09:21
il semblerait que tu aie confondu le bouton repondre et nouveau .... :roll:
Le macon electricien repare les UC ??? :lol:
Il habite en bout de ligne a 5 km des premiers voisin ton collegue ??
Regarde la conso du robot, lábonnement est peut etre simplement trop juste...passer a 9 kW..
par Gavage
Ven 12 Aoû 2005 à 09:29
de facon générale, si le pisciniste conseille le client pour les branchement electrique c'est au client d'amener le jus et de s'assurer que tout va bien.
Si il y a des electriciens ce n'est pas pour rien
( mais ce n'est que mon analyse d'un mec qui capte kedalle en electricité )
par candide
Ven 12 Aoû 2005 à 13:05
[quote="kermit38"]il semblerait que tu aie confondu le bouton repondre et nouveau .... :roll:
Regarde la conso du robot, lábonnement est peut etre simplement trop juste...passer a 9 kW..[/quote]
Mea culpa, çà non plus je ne maîtrise, mais avec le temps, j'ai espoir de m'améliorer ! Non, mon pote n'est pas E.T juste qqun qui pensait que sa bonne bouille et la garantie que tous seraient payés seraient suffisants ! Mais je voudrais une idée de la conso moyenne d'un robot, quand je verrais la bête je saurais quoi répondre, prendrait un max d'éléments et reviendrais vers vous...Ah, j'oubliais, c'est le poseur de piscine qui répare les U.C, et le maçon l'electricien.... ;o
par kermit38
Ven 12 Aoû 2005 à 13:11
candide a écrit:Ah, j'oubliais, c'est le poseur de piscine qui répare les U.C, et le maçon l'electricien.... ;o
tés excusé !! :lol: , eux pas :twisted: :evil:
par candide
Ven 12 Aoû 2005 à 21:10
:oops:
Bon ! Avis aux pros du forum.. J'ai disséqué l'installation du collègue; effectivement le branchement du câble - supérieur au 3x1.5 mais souple..- est branché directement sur le disjonteur du tableau (Mle MERLIN GERIN ID'CLIC 63A - 30 mA pour ceux qui savent..) avec je pense l'alimentation qui arrivet d'un autre compteur (celui avec les heures creuses ect..) SIEMENS Mono 230v 15-90A 50Hz avec un disjoncteur BACO 500 mA différentiel 2 pôles - 1 phase protégée 250v50... Ouf Quant au local "préfabriqué" piscine, il abrite un coffret de programmation avec un fusible 32a + N, assorit d'une pompe POLARIS BP N.304 TF 4051 (ou est-ce CE 2001/F), d'un robot Polaris avec la mention 1,2 kw/h et une autre pompe de même puissance ou consommation (le skimmer ?) Alors quid de ma question initiale ? Compteur pas assez puissant ? Absence d'un disjoncteur supplémentaire pour la piscine... J'attends vos réactions, mais en français hein.. :)
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 10:01
pas tres claire, mais quel est le disjo qui saute ? le idclic 63A ?
par BR
Mar 16 Aoû 2005 à 10:08
Comme çà, il y a 2 choses qui me semblent clocher :
    La section du cable (si c'est de celui qui va au local dont on parle, il faut du 3x4 mini, la norme est même maintenant à 3x6);
    Absence d'une protection spécifique local entre le 30mA et le local (disjoncteur 32A par ex).
par kermit38
Mar 16 Aoû 2005 à 10:39
oui, je sais pas la distance, mais le 1.5 peut chauffer pas mal avec les 6KW dábonnement et c'est pas le 64 A qui va declencher !! =risque díncendie !!
par SAL59114
Mer 17 Aoû 2005 à 23:17
Allez je me lance , je sens que ça peut aider....
AMPERAGEla formule magique : après 1+1 = 2 il existe P=UxI
P en Watt rapel = 1000W = 1Kw polaris = 1.2Kw (???? folie douce)= 1200W (comme un petit radiateur électrique)
U en Volt (230 V)
I en Ampère (A) pour déterminer l'ampérage du porte fusible soit le but du jeu
Donc P = UxI donc P/U= I donc 12000/230=5.2 Ampères soit 6A
Moralité avec un porte fusible de 6A , on garantie la bonne protection du moteur.
Mais comme évidemment on ne va pas trouver ça dans nos tirroirs , je mettrai un 10A derrière le disjoncteur différentiel de 63A/30mA (en paralèlle au 32A) dédié au POLARIS, et je suppose que ce 32A est après le 63A/30mA
SECTION :
Ceci dit CANDIDE déclare un cable > au 1.5mm² derrière un 63 A jusqu'au 32A
pour info on passe en standard 5Ampères par mm² (moi je vais jusque 7)
donc 63mm², j'aurai donc mis entre le 63A et le 32A, un cable 10mm² (63/7) chez moi, voire un 16² (63/5) chez qq'un d'autres...
C'est clair ou je recommence ?
par jpistace
Mer 17 Aoû 2005 à 23:42
du délire, pourquoi pas un 50², c'est n'importe quoi, une piscine c'est quoi?
je vais être généreux, 2.500 W total, comme la machine à laver, et il y a quoi comme câble sur une machine à laver? du 1,5².
on mettra quand même du 2,5² avec des fusibles départs de 16 A ou un disjonctaur magnétothermique de 20A.
si la distance dépasse les 25-30 m on mettra du 4³ mais toujours avec les mêmes protections.
on met la section supérieure pour diminuer la chute de tension en ligne, pas pour une puissance supérieure.
voila, pour couper court à pas mal de divagations lorsqu'il est question des sections de câbles.
par SAL59114
Jeu 18 Aoû 2005 à 00:44
Effectivement on se demande pourquoi il y a un 32 A
de là forcement le magnétothermique est supérieur (63A)
Oui un 16A protégé par un 20A aurait suffit mais l'électricien a anticipéun besoin non formalisé ( qui peut le plus peut le moins...).
Ceci dit :
je comprend mal "chute de tension" avec du 230. (avec du 12V OK )
et désolé, on augmente bien les cables proportionnelement aux intensités (pour une histoire de quantité d'électrons passants) sinon il faut augmenter la tension pour la même puissance (P=UxI) et la faire rebaisser après (principe EDF avec les cables Haute tension) mais c'est plus délicat à faire....
Modifié en dernier par SAL59114 le Jeu 18 Aoû 2005 à 20:07, modifié 2 fois.
par BR
Jeu 18 Aoû 2005 à 09:00
2500 W pour une piscine, çà peut être un peu juste selon les options. Filtre + Robot on y est déjà, si on ajoute volet et pourquoi pas NCC et PAC, même si tout çà ne tourne pas en même temps, on va plutôt aller vers 4 à 5KW. sans compter qu'au démarrage, un moteur électrique tire pendant qq fractions de secondes plus que sa conso normale.
Pour autant, je suis d'accord avec Jp, pas besoin d'aller jusqu'au 16mm2. Du 4 voire 6 fait très bien l'affaire dans 100% des cas.
par kermit38
Jeu 18 Aoû 2005 à 10:54
+1, meme si un moteur peut consommer jusquá 10fois plus au demarrage, le cable náura pas le temps de chauffer !!Par contre il faut un disjoncteur retardé pour depart moteur pour quíl autorise les 10*Inom..
Et si tu a 5 ohms de lignes (pe) avec 5 KW = 22A = 110v de pertes de lignes !!!...
par jpistace
Jeu 18 Aoû 2005 à 11:57
chacha, relis ce que j'ai écrit, je ne dis pas qu'il faut placer du 1,5², mais si tu consultes les tableaux que tu envoies (bien faits d'ailleurs, je vais m'en servir) , tu verras que je suis encore plus prudent que ces tables.
Si vous connaissiez, les densités de courant en électronique..........
rem. ce forum manque un peu d'indication dans les profils des membres, ( le mien n'est pas complété, puisque quasi personne ne le fait) si bien qu'on ne se rend pas toujours compte des compétences de chacun et la pertinence de certaines réponses qui semblent données avec beaucoup de conviction, mais à côté de la plaque.
ceci n'enlève en rien la qualité et la convivialité de ce forum
par candide
Sam 20 Aoû 2005 à 11:23
:D
Y'a vraiment des cadors en matière electrique, et qu'ils s'agissent de vos remarques astucieuses, aux théorèmes de calculs il y a de quoi rester pantois. Mais pour le néophyte que je suis, il est bon de garder précieusement vos tuyaux ! Quant au pote et sa piscine, il a fait venir un technicien E.D.F, pour le compteur qu'il a trouvé effectivement un peu juste, et un electricien pour installer le fameux disjoncteur qui était bien manquant (selon lui) sur une instalaltion dérivée, le tableau n'offrant plus assez de place. Le diamètre du câble n'a à priori choqué personne. Merci encore à tous de vos réponses, et à bientôt... (J'ai récupéré une piscine hors sol, alors pour mon compte je vous questionnerais..)
par lelectron
Sam 20 Aoû 2005 à 11:44
candide a écrit::oops:
:oops: pas plutot 120W sinon au secour :P
par lelectron
Sam 20 Aoû 2005 à 11:49
jpistace a écrit:Si vous connaissiez, les densités de courant en électronique..........
densités de courant en électronique.......... :P
pas densités mais intensités et partie electronique de commande = micro ampères voir nano ampères :wink:
mais apres la puissance suit
Modifié en dernier par lelectron le Sam 20 Aoû 2005 à 17:01, modifié 2 fois.
par SAL59114
Sam 20 Aoû 2005 à 15:15
et vlan pour jpistace !
et c'est moi qui suit à coté de la plaque.. :?: :?: :lol: :lol: :lol:
sans rancune. :)
par jpistace
Sam 20 Aoû 2005 à 22:58
c'est bien ce que je disais un peu plus haut.( le manque d'indication du profil)
Si on prend pour pseudo: lelectron, les autres pensent qu'il s'y connait.
Quand, je parle de densité de courant, sache mon cher lelectron que j'emploie le terme exact :
J = I / S avec la densité en A/mm²(J) et donc l'intensité en A et la section en mm².
vous savez, : les fameux 5 à 6 A / mm² qui servent à dégrossir les calculs de section de câble, et bien, c'est ça , la densité de courant.
Si cette densité est trop grande, le conducteur chauffe exagérément et son isolant risque de souffrir.
L'electronique s'occupe aussi de puissance et pas avec des microampères
( les moteurs de laminoir pour inox que j'ai pu voir il y a 2 mois font chacun 8 MégaWatts nominaux avec des pointes à 17 MW, le tout étant piloté par des semicoducteurs.) et vos splendides TGV, ils roulent avec quoi? Pourquoi, il chauffe autant votre processeur ?la densité au coeur du processeur est très élevée :hé oui, mon cher lelectron.
alors, c'est peut être lelectron libre qui vole dans tous les sens, mais sa compétence en électricité me parait bien légère
chacha, va voir avec quoi tu alimentes ta machine à laver, et tu verras que le cordon n'est que du 1,5 mm² dans la plupart des cas, et le câblage interne......, vaut mieux que tu n'ailles pas voir.(et ta machine ne prend pas feu)
pour SAL59114, ce n'est pas parce que c'est un belge qui répond, que l'électricité est différente, pas plus que pour chacha dont j'apprécie généralement la bonne humeur.
Là, je dois réagir, pour ne pas semer le doute dans l'esprit de gens à qui j'ai pu ( je l'espère) apporter un avis éclairé (normal en électricité :lol: ) et qui me prendraient pour un dangereux amateur mettant en danger des personnes ou des biens, à cause du manque de discernement de certains. :twisted: :twisted:
Je ne mettrai toujours pas mon profil, mais il faut que les quelques personnes intervenantes ici, sachent que je suis parfaitement qualifié pour intervenir dans vos problèmes d'électricité. (pas sur les points de la reglémentation française)
Pour paraphraser un membre: C'est clair ou je recommence :wink:
Jean-Paul ISTACE Ing.
ingénieur industriel
professeur d'électricité/électronique
en france, :génie électrique (c'est peut-être ce mot qui fait la différence avec l'électricité belge)
par trace2pneu
Sam 20 Aoû 2005 à 23:25
salut,
... et vlan... ça c'est envoyé !! :mrgreen:
comme quoi ... un belge eclairé en vaut deux
a+
par lelectron
Dim 21 Aoû 2005 à 09:27
he je parlais de commande et pas de puissance, si je t'avais parlé de puissance j'aurais pris les KW et MW comme toi :wink:
mon passage
et pour
fallait precisé car cela porté a confussion en lecture
faut lire calmement, baisse un peu ton variateur tu vas nous faire sauter un plomb :P
en toute sympathie
Modifié en dernier par lelectron le Dim 21 Aoû 2005 à 10:06, modifié 2 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 52 invités
