Pression dans la tuyauterie
par l3chvck
Mer 18 Mar 2015 à 07:13
Comment connaître la pression dans la tuyauterie ?
Est ce qu'elle correspond à la pression lue sur le manomètre du filtre ou cela n'a rien à voir?
Re: Pression dans la tuyauterie
par hydro-66
Mer 18 Mar 2015 à 10:52
l3chvck a écrit:Comment connaître la pression dans la tuyauterie ?
La pression dans la section comprise entre la pompe et le filtre est proche de celle lue au manomètre du filtre.
A l'aspiration de la pompe c'est une dépression donc pression négative.
La pression dans la tuyauterie après le filtre est plus basse (voir beaucoup plus basse) que celle lue au manomètre. Pour la connaitre, il faut un mano en sortie de filtre, voir plusieurs manos (la pression juste à près le filtre est différente de la pression juste avant les refoulements.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 33 invités
