Hello Bengi,
plusieurs petites choses :
- tout d'abord l'url d'un site assez récent dédié au montage de piscines Waterair avec pas mal d'infos, un forum qui est une mine de conseils et l'impression de faire parti d'une petite communauté : http://montage-piscine-waterair.fr
- Ensuite il te faut distinguer filtration de l'eau qui peut se faire avec un filtre à sable, à cartouches ou encore à diatommées et le traitement de ton eau qui lui se fait au sel ou au chlore (les puristes me reprendront en disant que le sel c'est juste une manière de faire du chlore mais pour l'instant on va faire simple ...)
- Concernant la filtration Waterair pousse pour les cartouches et leur système semble pas mal, tu trouveras sur le forum pas mal de discussions sur le sujet.
-Ensuite pour le traitement ils poussent vers le chlore et j'ai tendance à penser comme eux, notamment du fait que la structure de ta piscine sera métallique et que bien que garantie 30 ans .... ensuite ce choix n'est pas irréversible si le traitement au chlore ne te donne pas satisfaction tu seras toujours à temps de passer au sel.
Voilà
Jaco
Voilà
Jaco
