Ça continue de baisser sous le niveau des refoulements ? des skimers ?
Vannes fermée aussi ? etc
Bref il faudrait un peu plus d'infos . . .
l'astuce : laisser la piscine descendre filtration éteinte et vanne multivoies fermée pour voir d'où ça peut venir (attention le terrain ne doit pas être en eau pour ne pas avoir de contraintes sur la structure quel qu’elle soit)
c'est une piscine coque de chez Alliance, nous l'avons laissé descendre pour l'instant elle est à moitié, donc ce n'est ni les skimmers, ni la prise balai ni les buses. l'eau baisse lorsque la filtration marche ou à l'arrêt, pour l'instant nous avons tout fermé, à suivre, il y a de quoi devenir fou!
y a un elephant dans le coin, qui ne vient que la nuit pour eviter les chasseurs et les fauves , afin de s'abreuver
non je deconne, mais une piscine coque qui se vide de son eau en/hors filtration et une fois descendu sour les niveaux des skimmers/refoulements et balais, il y a un souci
soit bdf soit fissure ou oque poreuse, mais l'eau et bah si elle est pas dans le puit de decompression, c'est qu'elle est sous la piscine, ou alors elle arrive a passer ailleurs
t'es sur que tu n'as pas d'elephant ?
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
eve a écrit:c'est une piscine coque de chez Alliance, nous l'avons laissé descendre pour l'instant elle est à moitié, donc ce n'est ni les skimmers, ni la prise balai ni les buses. l'eau baisse lorsque la filtration marche ou à l'arrêt, pour l'instant nous avons tout fermé, à suivre, il y a de quoi devenir fou!
En combien de temps avez vous perdu la moitié de l'eau du bassin car le message date de novembre 2014?
meme si c'est entre novembre et mai, ca fait une sacre fuite, l'evaporation n'explique pas tout quand meme
50% du volume d'eau c'est assez important
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
je dirai acheter une bâche a bulle ou s'en faire prêter une. le vent fait sacrément baisser le niveau chez moi
bache a bulle est une bonne solution afin de minimiser les evaporations et les pertes de chaleur de l'eau mais
dans son cas je ne suis pas sur que cela ne soit que cela
perdre 50% du volume d'un bassin en periode hivernale printanière je doute quand même
en ete automne, ok je veux bien evaporation plus vent et encore
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
ouioui44 a écrit:bache a bulle est une bonne solution afin de minimiser les evaporations et les pertes de chaleur de l'eau mais
oui c'est vrai, en hiver ce phénomène est moins fort.
il n'y a pas un voisin qui te piquerai de l'eau ?
si coque deja moins de " fuite " alors pour s'avoir d'ou cela fuit il faut isoler partie par partie.
5 centimètres dans la semaine (5 à 7 jours) c'est normal et cela s'apparente à de l'évaporation.
Vous avez sans doute un soucis sur la vanne 6 voies ce qui expliquerait une perte d'eau aussi importante, donc voir avec le pro qui a fait votre installation pour diagnostic.
les autres pistes évoquées > pièces à sceller (bonde de fond) fissuré ou tuyauterie percée sont peu probable sinon on retrouverait l'eau autours du bassin vu les volumes perdus mais sait on jamais ( à vérifier une fois la piste V6 vérifiée).
la coque poreuse, alors là on est aux frontières du réel bref impossible.
tenez moi informer des investigations.
Amicalement
Christophe
Amicalement
Christophe
responsable technique chez Alliance Piscines
Christophe a écrit:5 centimètres dans la semaine (5 à 7 jours) c'est normal et cela s'apparente à de l'évaporation.
la coque poreuse, alors là on est aux frontières du irréel bref impossible.
Amicalement
Christophe
irréel plutot
eve a écrit:5 cm c'est uniquement parce que l'on a arrête de la faire tourner, sinon l'eau descend à la vitesse grand V soit 3 cm par jour environ
donc il faut voir au niveau de la pompe, vannes etc etc, mais 3cm par jour système de filtration en route, eh bin dis donc, c'est beaucoup
5cm sur une semaine sans abri et sans bache, ok avec le vent et la chaleur, c'est possible
mais 3cm en une journée, non la y'a quelque chose
allez je tente le coup classique
fuite sur un des circuits d'eau aller ou retour, donc en premier isolé l'une après l'autre les arrivées,
bdf skimmer balai
et chacune pendant 24h avec la filtration fonctionnelle afin de voir si le niveau descend encore
ensuite passé au depart
le ou les refoulements meme methode, isolée pendant 24 heures
enfin en dernier
vanne six voies qui fuit peut être a l'egout , ce qui me semble pluasible
vu qu'en fonctionnement vous perdez plus d'eau qu'a l'arret
voila si vous n'avez pas tout compris, demandez on vous reexpliquera
bdf skimmer balai
enfin en dernier
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
j'ai bien precise de redemander si cea vous semblait trop compliquer
ne ferme pas ta vanne pompe en route, tu vas faire des betises
mince trop tard
tu as ferme bdf et skimmer
ce n'est aps ce que j'ai dit
j'ai bien indiqué ferme durant 24 heurs, les vannes les une apres les autres
autrement dit
tu rouvres tout
vanne sx voies sur filtration
a partir de 14h dirons nous pour l'exemple, tu fermes uniquement ta bdf le reste est ouvert et filtration en focntionnement normal
tu verifies ton niveau grace a la methode du seau et a 14 h demain, tu reverifies toseau, si niveau a baisse, alors cela ne vient pas de la bdf, donc tu la rouvres et apres tu fermes un skimmer, et rebelote meme chose, tu verifies ton niveau avec les seau, et ensuite tu recommences avec l'autre skimmer si cela baisse toujours
une fois que ton niveau sera le meme entre seau et piscine, tu auras trouve ou isoler l'element defecteux
en atendant remmetter tout en ouvert ne fermer rien tant que vous n'avez pas compris le principe de cette methode
mince trop tard
autrement dit
tu rouvres tout
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
FUITE
Donc l'eau est descendue en dessous des skimmers, du projecteur, de la prise balai et des buses de refoulement,
notre pisciniste contacté n'a pas l'air concerné , il nous a conseillé de boucher la bonde de fond, ce que nous avons fait : on a rempli la piscine et mise en fonctionnement : la fuite est toujours là actuellement elle tourne avec les skimmers ouverts seulement mais perte d'eau de 4 voire 5 cm en 2 jours!la machinerie est dans un caisson si c était la vanne 6 voies on verrait de l'eau or nous ne trouvons ni eau ni meme humidité
on va devenir fou
on va devenir fou
Si le niveau est descendu en dessous de toutes les traversées, il ne reste que la bonde de fond ou une fissure dans la coque.
Je ne crois pas trop à la fissure, ça serait sans doute visible.
Par contre as tu fermé la vanne de la bonde de fond, ou bouché la bonde au fond du bassin ?
Je crains la fissure ou fuite au niveau de la bonde de fond.
Il n'a pas de décennale le pisciniste ? (voir éventuellement avec l'assistance juridique de ton assureur pour mettre un peu la pression au pisciniste afin qu'il se sente un peu plus concerné).
La garantie a fini au mois d'aout l'année passée,
nous avons mis un bouchon que l'on nous a fourni chez Alliance piscine puisque c'est une piscine Alliance, la bonde de fond est donc condamnée
ça fuit toujours, nous avons pensé à un tuyau qui se serait fissuré alors là la galère: comment savoir lequel? nous pensons aussi que pour que la coque perde ce serait vraiment pas de chance,
notre piciniste ne se sent pas du tout concerné.
nous sommes vraiment dans la mouise!
En tout cas merci de vos réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
