Questions sur construction piscine BAB et revêtement polyest
MessagePosté: Mar 18 Nov 2014 à 14:51
par chacal1985
En attendant que la météo s'améliore pour creuser le trou de ma future piscine, j'aurai besoin de précisions :
Alors tout d'abord est ce que quelqu'un sur le forum aurait fait sa piscine en bloc à bancher avec un revêtement polyester ?
Combien faut il prévoir d'espace entre les blocs à bancher et les pièces à sceller pour laisser place au revêtement ?
Ensuite une fois les bloc à bancher coulés et arase faite , faut-il passer une couche d'enduit sur les agglo avant de commencer le revêtement polyester ?
Au sol, je vais faire ma dalle avec un béton autonivellant, faut il passer obligatoirement un produit de cure ? La bonde sera positionnée au centre du bassin de combien faut il qu'elle dépasse de la dalle ( est ce qu'il faut faire un ragréage ou couche d'enduit au sol avant le polyester ) ?
Quand on met en place les buses de refoulement ( par exemple ) faut il faire un cordon de silicone avant de la mettre en place afin de parfaire l’étanchéité (j'ai pris des pièces à sceller pour béton)
Merci pour vos infos
construction BAB et revêtement polyester
MessagePosté: Ven 05 Déc 2014 à 18:04
par aquigenus
1° ragréage partout pour avoir une surface parfaitement lisse
2° dépassement des pièces de 3.5 mm à 4.5 suivant mise en place du polyester manuellement ou à la machine.Le spécialiste fera des en gravures autour des pièces pour une adhérence du poly sur l'ABS constituant les pièces blanches de la piscine.
3° utilisation d'un mastic type CC 2000 ou équivalent pour enduire les filets et les collerettes des têtes de refoulement ou prise balai.
Nettoyage au white spirit ou acétone, attention de ne pas en mettre sur les pièces, l'acétone attaque l'ABS.
cordialement
MessagePosté: Ven 05 Déc 2014 à 18:35
par chacal1985
Ah ! Enfin une réponse. :D
Merci beaucoup !
Bon alors , c'est moi qui appliquerais le revêtement au rouleau ( j'aurais l'aide d'un collègue qui refaisait des cuves de vin en polyester pour les caves coopératives).
Donc si j'ai bien suivi :
Je fais un ragréage sur toute la surface ( murs + sol ) avec un mortier bien gras ? Épaisseur 2 cms
Ensuite mon revêtement polyester fera environs 4.5 à 5 mm ?
Avant de mettre en place mes têtes de refoulement et prise balai, je fais un cordon autour des filet et collerettes pour parfaire l'étanchéité ?
Donc au total avant tout ça, je prévois de faire dépasser mes pièces à sceller de 2.5cms environs.
J'ai tout compris ?
Et au fait j'ai une autre question :
Sur forum-piscine, tout le monde me déconseille le polyester car ils parlent d'osmose.
Est ce vraiment si fréquent et devrais-je changer de revêtement ?
Les enduits ( type Katymper ) , me font peurs car je vois sur les forums beaucoup de personnes mécontentes et j'ai un ami qui a utilisé se produits et qui a des soucis avec au bout de 5 ans .
Le liner je trouve ça un peu fragile et durée de vie limité à environs 10 ans.
Reste le PVC armé, mais un peu cher pour moi.
Après je sais pas trop vers quoi me tourné si le polyester est vraiment pas une bonne idée.
MessagePosté: Ven 05 Déc 2014 à 19:25
par aquigenus
Re
Chez les autres la marié est toujours plus belle, mais il faudrait voir sous sa robe si tout est bien propre.
Tous les revêtements ont leurs avantages et leurs inconvénient, prix
difficulté de pose ou mauvaise résistance aux agressions, le débat est ouvert depuis que la piscine existe et n'est pas près d'être refermé.
En tant que vieux briscard, je conseille les gens en leur donnant les avantages et inconvénients de chaque système (béton carrelé, liner polyester, 150/100 sur tous supports, système diffazur, desjoyaux etc.) car tout est bon si c'est bien fait au départ et surtout bien entretenu en fonction du revêtement.
Je déconseille le chlore sur les liners pour prolonger leur durée de vie, l'utilisation d'acide chlorhydrique dans les piscine béton carrelées etc. etc.
Pour en revenir au polyester l'ayant pratiqué durant 12 ans, sa mise en place ne supporte pas la médiocrité, je m'explique:
Température, hydrométrie,mélange, durcisseur temps de séchage etc. tout doit être le plus possible respecté et au final tu aura un polyester gelcoaté qui durera des années avant une nouvelle intervention,10 à 15 ans voire 20 ans, pour un nouveau gel-coat.
J'espère avoir répondu à tes attentes.
cordialement
MessagePosté: Ven 05 Déc 2014 à 21:12
par chacal1985
Ok ,merci beaucoup pour cette réponse, cela me rassure.
Donc je vais bien mettre du polyester.
