Comment bien choisir une vanne PVC à bille ?
par xoni318
Sam 15 Nov 2014 à 20:55
Je vais être amené à changer une vanne à bille PVC (diam 50 mm).
J'ignore comment ne pas me tromper sur la qualité et les caractéristiques du produit.
Habituellement, pour ne pas trop gamberger je me tourne naturellement (enfin, parfois j'oublie et je m'en veux) vers les produits normalisés NF (aux normes françaises).
On trouve du NF dans les tubes PVC pression (et évacuation aussi, mais cela ne nous concerne pas ici).
Mais est-ce que le NF existe pour les vannes ?
Google ne me renvoie rien de bien clair.
Enfin, y a-t-il un code couleur (genre vanne bleue pour eau de piscine, vanne rouge pour industrie, etc.) ?
J'ai l'impression qu'il y a autant de cotes que de modèles, du coup on ne peut pas remplacer juste le corps de la vanne sans devoir aussi recoller les deux embouts femelles. C'est bien dommage pour de la réparation. Je me trompe ?
Je pense que c'est plus prudent de prendre une ou deux vannes en plus à garder en réserve pour la maintenance à venir.
Pour la petite histoire, la vanne de la bonde vielle de 25 ans, dans le local technique sous le niveau de l'eau (la vanne est peu ou prou à la hauteur de la bonde) a rompu son axe, restant entrouverte. Du coup, splash geyser en ouvrant le panier à feuille de la pompe (et gag pour le refermer). Il m'a fallu ruser pour boucher la bonde sans plonger (c'est qu'elle est froide en cette saison), et remplacer la vanne par la même que j'avais en réserve. Mais vu l'age et la piètre qualité du produit, va falloir envisager de tout renouveler, mais ça attendra une vidange du bassin.
En vous remerciant :)
par lodu24
Dim 16 Nov 2014 à 12:18
Wouu :shock: J'imagine la même chose m' arrivant puisqu'étant aussi sous le niveau de l' eau et donc toute ma tuyauterie dans le local en charge. Ca doit pousser non toute cette eau qui te empêche de fermer le couvercle de la pompe? La douche assurée :lol:
Pour la nf sur les vannes, je ne sais pas trop. Les miennes sont de le local et il pleut trop pour que je sorte maintenant. Mais j'irais voir. En tout cas, je ne me suis pas posé la question, elles viennent du même fournisseur que le reste du matos. Elles sont a robinet bleu et semblent identiques aux nombreuses autres que l'on peut voir sur le forum.
Pour le remplacement c'est vrai que ne pas avoir a recouper les tuyaux est un plus non négligeable, surtout si tout est en rigide comme majoritairement. Peut être il faudrait faire le tour de plusieurs fournisseurs avec celle qui est cassée et comparer jusqu'à trouver un modèle adaptable?
par xoni318
Dim 16 Nov 2014 à 23:15
Pour avoir déjà par le passé cherché à changer à l'identique une vanne (mais bien moins stratégique que la vanne de bonde, c'était la vanne de mise à l'égout qui sécurise en cas de fuite sur le joint étoile de la vanne 6 voies en tête de filtre à sable), j'avais remarqué à l'époque la grande diversité de modèles, sans aucune standardisation (si ce n'est le diamètre 50 des emmanchements femelles).
J'avais fini par trouver une vanne qui avait la même largeur. Mais une fois de retour dans le local technique, il s'était avéré que le filetage était différent et donc non adaptable. J'avais alors entrepris de reprendre l'installation en refaisant quelques collages (mise à sec possible sans vider le bassin)
Je viens de regarder chez Pum Plastique et Frans Bonhomme, y a comme des bizarreries côté tarif :
Frans Bonhomme = 37,91 € HT / pièce, ce qui n'est déjà pas donné
Pum Plastiques de 23,52 à 207.05 € HT / pièce pour des applications différentes. Je pense que pour une utilisation piscine, c'est celle à 23,52 € qui est indiquée.
Leroy Merlin = moins de 18 € TTC, sans normalisation sauf pression max (non retrouvable sur le site internet).
Ne pas bien comprendre les tarifs et les différents modèles, c'est s'exposer à faire le mauvais choix.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai, GPTBot et 54 invités
