Eclairage périphérique
par l3chvck
Jeu 13 Nov 2014 à 07:07
Je souhaite faire un "éclairage" périphérique de ma piscine, plus précisément sous les margelles.
L'option la plus évidente, ce sont les bandes LEDs. Mais voila. C'est une véritable galère sur une longueur de 40m. Il faut 3 alimentations, 2 amplificateurs de signal (dans le cas de leds RGB), il faut pouvoir gérer les angles droits proprement sans altérer l'étanchéité.
L'autre option, c'est la fibre optique. Un générateur de lumière dans le local piscine, et une fibre type "side glow" qui fait une boucle tout autour de la piscine, collé sous la margelle et revient vers le générateur (ainsi on éclaire des 2 côtés de la fibre pour avoir une meilleure homogénéité).
Cette 2nde solution semble vraiment très bien, sauf que j'ai l'impression que l'intensité lumineuse est bien plus faible.
Est-ce que l'un d'entre vous a réalisé une des deux solutions? Ca m'intéresserait d'avoir un retour !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai, GPTBot et 60 invités
