Dalle piscine hors sol problème.....
par snake
Ven 03 Oct 2014 à 20:41
Bonsoir à tous,
Hier nous avons fait couler notre béton. La dalle fait 530x530 sur 20 en fibré autonivellant. Bref, pour faire cours tout c'est passé très vite, arrivé des camions (pompe), chèque, coulage, explications sur quoi et comment faire, merci au revoir, passage du débulleur en passe croisées et pulvérisation du produit de cure. Bref, tout se passe bien, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'ai des différences de niveau, au niveau du croisement des passages du débulleur, la cure étant déjà pulvérisée. Bref, je me retrouve donc avec une dalle en auto nivelant qui finalement n'est plane que dans un sens.
Cet après midi je me suis fais le dessin de la piscine sur la dalle afin de pouvoir mesurer les erreurs de niveau aux futurs emplacement des madriers. Voici donc un croquis représentant les soucis. Pour l'instant la piscine n'est pas là, nous l'aurons au printemps 2015, c'est une lagon 510. Les madriers font dans les 200cm aux intersections. J'ai donc pris ma règle à tirer et mesurer. Voici le schéma, en rouge ce qui est bon, en noir ce qui est mauvais :
La différence n'excède pas les 10mm et sur des longueurs très restreintes. J'ai l'avis d'un professionnel du bâtiment (pas pisciniste hein) rencontré tout à l'heure qui me dis de laisser tel quel et de trouver un moyen de faire des cales sous les madriers. Mais bon, je me permets de vous solliciter pour avoir d'autres avis. Je me dis aussi que les forces exercées sont en poussé sur les parois et non en hauteur sur les madriers donc bon.
Merci pour vos avis.
Fred
par kiteur
Ven 03 Oct 2014 à 20:53
Vous ne pouvez pas reagreer un coup puis poncer pour tout aplanir si il y a qq epaisseurs ?
JM
par snake
Ven 03 Oct 2014 à 21:32
Ah si ça doit pouvoir se faire sans soucis je pense. Je vais sans doute galérer pour enlever le produit de cure mais pas grâve. Par contre faut il que j emploi un ciment ou mortier de ragréage particulier ? C'est quelque chose que je n ai jamais fait donc je ne veux pas faire d erreurs :s.
par pilled
Jeu 09 Oct 2014 à 16:04
Perso pour ma piscine hors sol acier que j'ai enterré , j'ai eu le même soucis , environ 1cm sur les 5m de long de la piscine.
J'ai bien mouillé le sol et fait une reprise de 2cm d'épaisseur comme une chape.
J'ai fini par un ragréage pour avoir un sol nickel avant la pose du feutre.
Pour le moment , une saison et rien a bougé a voir dans le temps.
j'ai fait un petit article sur le terrassement d'une piscine hors sol et d'un spa si ça peut t'aider . il y a plus de photo dans la sectin spa , faut que je prenne le temps de mettre des photos de la piscine.
Sinon il reste la possibilité de grignoter la dalle avec une ponceuse a béton , mais bon . voilà le boulot .
bon courage.
par snake
Ven 10 Oct 2014 à 09:13
Merci pour les réponses. Nous allons faire une reprise, matériaux fournis par la centrale béton.
Fred
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai, GPTBot et 54 invités
