Projet de piscine à petit budget
j'ai le projet d'installer une piscine à petit (voire très petit) budget.
Voici donc l'existant:
Un des anciens propriétaires s'était mis en tête de fabriquer lui même une piscine dans le jardin Nous avons donc un trou de 5,50 x 2,40 sur une profondeur de 1,30. Celui ci est bétonné : dalle en fond et ceinture de plaques de bétons de récupération "soudées" entre elles par du béton.
Aucun finition n'a été faite, et don l'étanchéité n'est pas du tout assurée.
Par ailleurs, je dispose déjà d'une pompe avec filtre à sable (14 m3/heure).
Une gaine électrique rouge de 50 mm est déjà en place à proximité du bassin pour la filtration.
J'ai l'opportunité de récupérer une structure de piscine hors sol en tôle. Un modèle ovale de 7,30 x 3,60 et de 1,20 de profondeur. Il n'y aura qu'un liner à acheter.
Plutôt que de subir ce trou peint en bleu au milieu du terrain, nous envisageons donc de l'utiliser pour y installer cette piscine. Même si elle ne tiens que pendant les 5 ou 6 années durant lesquelles nos enfant sont encore sous notre toit.
Mon projet consiste donc à agrandir le trou existant, en supprimant deux des 4 côtés maçonnés, ce qui me permettra de conserver les deux autre pour soutenir la terre contre la parois du futur bassin. Je vais pouvoir disposer d'un tractopelle pour faire ce travail. Ensuite, il me faudra rallonger la dalle de fond accolée à celle existante.
Étant totalement néophyte en terme de piscine, plusieurs questions se posent pour ce projet soit réalisé dans les meilleurs conditions. c'est pourquoi je m'en remets à votre expertise et à vos expériences. Je vous livre donc quelques questions, en vrac.
Lors de travaux de terrassement, quelle est la distance supplémentaire à prévoir autour du bassin pour une installation aisée ?
Au niveau profondeur, dois-je prévoir là aussi une marge supplémentaire ?
Concernant la maçonnerie, comment réaliser la nouvelle dalle afin de la rendre solidaire de celle existante ?
Puis-je envisager de réutiliser les anciens murs pour les mettre en fond de fouille sous la nouvelle dalle afin de la stabiliser ?
Faudra-t-il prévoir un ragréage du nouvel ensemble ?
Pour l'installation du bassin, quelle épaisseur de liner prendre ? 40/100° 50/100°, plus ?
Peut-on mettre un géotextile "classique" sous le liner ?
La structure actuelle comporte le skimer et la buse de refoulement sur le même côté de la piscine. Est-il préférable (et surtout est-ce possible) de les disposer à l'opposer. Cela nécessiterait d'occulter le trou de la buse sur la tôle.
Quelle est la meilleure période pour faire ces travaux ? J'ai actuellement une piscine Zodiac dans le jardin, et j'aimerai bien récupérer l'eau, si possible avant l'hiver. Pensez vous que ce soit raisonnable.
Pour l'instant c'est tout ce qui me vient mais à mesure que mon projet avancera, je pense devoir faire appel à votre aide.
Si vous me le permettez, je posterai également des photos.
D'avance merci
Fred
D'avance merci
Fred
