produit pour réparer la cuve de filtre mon filtre à sable
par pike35
Dim 07 Aoû 2005 à 11:52
j'ai une fuite sur la cuve de mon filtre à sable, sur la partie basse, quelqu'un peut-il me dire s'il m'est possible d'utiliser un mastic pour colmater cette fuite qui résisterait à la pression ?
j'ai essayé du joint spécial PVC mais il semble que la légère surpression a réussi à venir à bout de ce joint. Je pense qu'il me faudrait un mastic ou une pate qui durcisse très rapidement et non qui reste un peu molle à coeur...
Merci de votre aide
par spaolo
Dim 07 Aoû 2005 à 13:19
Salut
J'ai eu un probleme sur le corps de pompe de ma filtration et j'ai reparé avec une pate bicomposants style soudure a froid et ca a tres bien fonctionné.
par pike35
Dim 07 Aoû 2005 à 13:29
Merci du tuyau... Peux tu me donner un peu plus d'information sur le rayon où je trouve ca ?
par spaolo
Dim 07 Aoû 2005 à 14:01
Slt
Dans les grandes surfaces de bricolage. Ca se trouve sous diverses formes (Je n'ai plus la marque en tete) mais en general c'est comme de la pate a modeler en bicomposant que tu malaxes et tu appliques comme un mastic. tu laisses reposer un certain temps (Voir la notice) et voila.
par azur carrell decor
Lun 17 Juil 2006 à 01:34
ça va être dur à réparer car ton filtre gonfle et dégonfle légèrement lors des cycles
il faidrait un mastic hyper résistant, flexible, et mit à l'intérieur du filtre
moi j'y suis jamais parvenu, je change carrement car ça reste du bricolage
@ + azur
par Edouard88
Lun 17 Juil 2006 à 10:00
Il faut en effet que la réparation reste souple, j'essayerais avec du silicone d'aquarium, à l'intérieur du filtre, en séchant bien la fissure au sèche cheveux avant.
J'en parle souvent de ce silicone d'aquarium mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Etanchéité sur beaucoup de support, collage hyper résistant tout en restant souple, mes lames d'ipe sont fixées sur les lambournes avec ce silicone, on verra dans le temps si c'est une bonne idée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 41 invités
