Aide branchement coffret électrique pompe
Posté:
Sam 19 Juil 2014 à 10:09
par klmprocessor
Bonjour, j'aurai besoin de vos lumière pour brancher le coffret d'alim pour le surpresseur.
Y a un programmateur, un relai, un disj 2A et un Disj 16A.
Ou dois brancher l'arrivé du courant ?
Et où dois je brancher l'alim de la pompe ?
ne pas tenir compte des fils bleu et marron branchés en bas du 16A (en bas à droite sur la photo) , c'est l'alim de la pompe mais je ne suis pas sur si c'est là.
Posté:
Dim 20 Juil 2014 à 17:17
par klmprocessor
Alors ? Aucun électricien de passage ?
Posté:
Dim 20 Juil 2014 à 19:51
par lodu24
Faut écrire que tu vas brancher le rouge avec le bleu et le tout sans couper l' arrivée du général. . .
ca devrait déclencher des réactions. . Perso désolé je vois pas non plus comment ça fonctionne ton circuit. De base je dirais que l' alimentation générale se branche en haut du disjoncteur 16A mais la j'ai un doute.
Posté:
Dim 20 Juil 2014 à 19:54
par klmprocessor
Pour l'instant j'ai branché l'arrivé en haut du 16A et la sortie vers la pompe en bas de celui çi et je déclenche en manuel, mais c'est pas le but.
En début de semaine j'aurais peut être plus d'avis
Posté:
Dim 20 Juil 2014 à 20:12
par lodu24
T' as essayé avec goggle, ca doit se trouver ce genre de schéma?
Posté:
Dim 20 Juil 2014 à 22:05
par klmprocessor
J'en ai vu mais j'ai pas trop réussi à comprendre
Posté:
Lun 21 Juil 2014 à 19:09
par klmprocessor
résolu
arrivé au plot 2 et 4 du relai et alim pompe en bas du 16A
Posté:
Mar 22 Juil 2014 à 09:27
par fraggy
Vu le câblage ca ne peut pas marche en automatique
enfin tu as du modifier le câblage de la photo entre temps je pence
Posté:
Mar 22 Juil 2014 à 11:39
par klmprocessor
Si ça marche, j'ai juste branché comme j'ai dis plus haut sans rien modifier.
Tu vois quoi comme erreur ?
Posté:
Mar 22 Juil 2014 à 11:45
par lynyx77
Refais une photo si tu peux, car c'est pas très clair pour moi non plus
Posté:
Mar 22 Juil 2014 à 17:50
par Willy
Si si, je confirme que ce qu'il a fait fonctionne très bien en automatique , seulement en alimentant cette installation entre les bornes 2 et 4 du contacteur, il alimente tous les appareils . par le bas et ça c'est hyper dangereux en électricité. Tous l'appareillage doit être alimenté par le haut et sous les disjoncteurs, on trouve les appareils cablés pour l'utilisation (comme la pompe de filtration par exemple).
Posté:
Mar 22 Juil 2014 à 17:52
par klmprocessor
ou faut il que je branche l'arrivé du général alors ?
Posté:
Mar 22 Juil 2014 à 18:02
par Willy
Le problème est que vu le cablage actuel, tu ne peux pas alimenter ce coffret autrement que ce que tu as fais. Rassure toi, il n'y a aucun risque pour ton matériel ni ton installation mais ce cablage est contraire aux normes électrique et le cablage électrique fait dans les règles de l'art. Pour est cohérent, il faudrait refaire le cablage complet (15 minutes de boulot pour un électricien.).
Téhoriquement, on doit toujours alimenter un coffret électrique au dessus d'un disjoncteur et pas sous les bornes d'un contacteur
Si ça peut t'aidre, regarge un peu ça :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CHMQrQMwGQ
Posté:
Mar 22 Juil 2014 à 21:03
par klmprocessor
Ok merci, je verrai ça pour refaire le cablage par un pro, en attendant ça ira
Posté:
Mer 23 Juil 2014 à 20:57
par fraggy
- Le 16 A est bien alimenté par le haut , mais n ai pas adapté pour protéger ton surpresseur
- le 2A est alimenté par ca sortie
- Et en fin A1 doit recevoir la phase et A2 le Neutre
Bref meme si ca marche et me risque rien ( sauf pour la protection du surpresseur ) ce montage relève du bricolage
Posté:
Mer 23 Juil 2014 à 22:53
par lynyx77
L'ideale c'est quand meme de partir d'un bon schéma et ensuite de câbler son coffret.
D'ailleurs Fraggy aurais tu un schéma pour ce type de câblage?
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 07:07
par klmprocessor
Oui fraggy, un bon schéma 😉 ?
Je vais remplacer les disjoncteurs des pompes par des thermiques.
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 09:07
par lynyx77
Hi,
Voici un câblage correct d'un boitier aqualux
Re: Aide branchement coffret électrique pompe
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 09:48
par hydro-66
klmprocessor a écrit:Bonjour, j'aurai besoin de vos lumière pour brancher le coffret d'alim pour le surpresseur.
Coffret câblé par un sagouin. . .
Sans respect des traditions : fils de couleur différentes raccordés sur un même plot, alimentation des appareils "par le bas" . . .
Mes préconisations ? rendre l'appareil et exiger le remboursement ou reprendre tout le câblage (réservé à ceux qui ont des compétences suffisantes et l'envie de le faire) !
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 09:55
par lynyx77
C'est un coffret vendu déjà câblé?
Je pensais que c'était klmprocessor.
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 13:26
par klmprocessor
En effet, c est un coffret que j ai monté avec quelques conseils.
Jamais j aurai acheté un coffret monté comme ça !
C est pour ça que je demande des conseils pour l améliorer.
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 15:36
par lynyx77
klmprocessor a écrit:En effet, c est un coffret que j ai monté avec quelques conseils.
Desormais t'as un bon schéma pour faire comme un pro.
Posté:
Jeu 24 Juil 2014 à 16:50
par klmprocessor
Tu pourrais le simplifier juste avec le matos que j ai sur la photo ?
En remplaçant le disjonteur 16A par un thermique
Posté:
Ven 25 Juil 2014 à 09:21
par fraggy
lynyx77 a écrit:L'ideale c'est quand meme de partir d'un bon schéma et ensuite de câbler son coffret.
Voila comme câble
L alim en tete des 2 disjoncteurs
borne 2 et 4 qui vont au surpresseur
Par contre il faudra changer le 16 A par un disjoncteur adéquate
Posté:
Jeu 07 Aoû 2014 à 22:20
par klmprocessor
Super, merci beaucoup. J'avais pas vu le message avec ton schéma
Je m'en vais modifier mon câblage dés que j'aurai mon disjoncteur thermique.
