Raccordement projecteur sur Piscine à débordement Etancheité
par lynyx77
Sam 28 Juin 2014 à 19:40
Hello,
Qui peux m'expliquer ou encore mieux me montrer un schema de raccordement d'un projecteur sur une piscine à débordement.
Je cherche à comprendre comment peux se faire l'étanchéité du boitier de raccordement qui va se trouver forcement sous le niveau d'eau.
En exemple un raccordement sur une piscine traditionnelle.
Image[url][/url]
D'avance merci pour vos lumières :D
Dim 29 Juin 2014 à 11:36
L'étanchéité se fait au niveau des presses étoupes :
Donc pas de soucis, même sur une piscine à débordement.
par lynyx77
Dim 29 Juin 2014 à 13:03
Salut Laroche,
Merci pour ton retour, j'ai bien un problème car j'ai pas de presse étoupe au niveau du coffrage du projecteur, il y a eu une renovation et j'ai de l'eau dans le tuyau gris qui va au boitier de raccordement.
Ils ont apparemment bouché avec du joint le tuyau gris
Je ne vois pas comment je peux améliorer ce raccordement.
Cela se trouve facilement des presse étoupe etanche pour piscine?
Dim 29 Juin 2014 à 15:58
lynyx77 a écrit:Merci pour ton retour, j'ai bien un problème car j'ai pas de presse étoupe au niveau du coffrage du projecteur, il y a eu une renovation et j'ai de l'eau dans le tuyau gris qui va au boitier de raccordement.
Normalement les presse étoupes font partie du kit projecteur.
Ça doit se trouver, mais je pense que la difficulté c'est de le monter après coup, je ne suis pas sûr que ce soit possible (il faut voir comment c'est fait chez un pisciniste).
par lynyx77
Dim 29 Juin 2014 à 16:40
Slt,
Voici le modèle que j'ai dans la piscine, c'est modèle Hayward apparemment 3429 Halogene 75W
Quelqu'un aurai la documentation de mise en oeuvre?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 26 invités
