avis sur devis gel coat
par axu
Dim 22 Juin 2014 à 12:54
bonjour ,
je dois rénover mon revêtement qui est en silico-marbreux, je me demande si du gel coat ne serait pas mieux.
Quelqu'un peut-il me donner son avis sur ce devis: (c'est un peu long à lire)
PREPARATION DU SUPPORT :
- Protection des plages avec du polyane.
- Dépose des pièces techniques et graissage des filetages.
- Ponçage général de la piscine, masticage des imperfections. - Traitement des fissures avec 2 couches de mat roving.
- Engravure autour des pièces scellées et sous margelles.
- Masticage epoxy des engravures avec recouvrement de 2 couches de fibre armé mat de verre 600 Gr/M2 imprégnées de résine isophtalique.
- Application d'une couche de résine d'accrochage isophtalique 500 Gr M2.
ETANCHEITE POLYESTER :
- Application de 2 couches de fibre armé mat de verre 600 Gr/M2, soit 1200 Gr/M2, avec imprégnation de résine isophtalique. Poids : 2,5 Kg/M2.
- Débullage de la fibre de verre.
- Application d'une couche de résine isophtalique 500 Gr M2. ( Glaçage ).
- Ponçage afin d'éliminer les aspérités.
- Masticage epoxy sous margelles et pièces scellées.
- Contrôle des presses étoupes des projecteurs, pose des pièces techniques
et remplacement si défectueux.
FINITION :
- Réalisation d'un antidérapant sur la plage immergée.
- Application d'une couche de gel coat non paraffiné 500 Gr M2.
- Application d'une couche de gel coat paraffiné 500 Gr M2 ( Top Coat ).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 26 invités
