Dimensionnement dalle béton
par Matthieu34000
Jeu 19 Juin 2014 à 14:47
Un ami veut faire une dalle béton (avec du vide en dessous) car il a de la hauteur à rattraper. Il ne veut pas combler car le dessous sera destiné au rangement.
Et mettre une piscine hors sol dessus.
C'est là où je lui ai dit de faire gaffe et de tout faire calculer.
Car si on part sur 1m30 de hauteur d'eau par exemple, ça fera 1300 Kg/m² à demeure, je trouve celà énorme. Si la piscine fait 6x3, celà ferait 23 tonnes !
A votre avis, pour l'en dissuader, quel type d'ouvrage subit ces contraintes là ?
Re: Dimensionnement dalle béton
Jeu 19 Juin 2014 à 16:40
Matthieu34000 a écrit:A votre avis, pour l'en dissuader, quel type d'ouvrage subit ces contraintes là ?
Les ponts routiers .
Je pense qu'a minima il faut l'avis d'un bon maçon (et que ce soit ce même maçon qui réalise) ;)
Plus sérieusement, pour tout ouvrage de ce type, il faut une étude de RDM (résistance des matériaux) en fonction des masses à supporter, des portées et de la nature du sol (pour les fondations), le plus souvent faite par un architecte, ou une entreprise spécialisée dans le domaine.
par poun
Sam 21 Juin 2014 à 00:33
Il faut consulter un bureau d'étude, avec le projet. C'est leur boulot de calculer les contraintes en bâtiment et d'apporter des solutions. . . :wink:
