couler 2ème couche béton en pente sur radier existant plat
par vikeq
Mer 11 Juin 2014 à 08:45
j'ai fait un radier plat et monter et couler mes blocs à bancher dessus. hauteur 1m53. travail terminé.
On m'avait dit ensuite tu pourras couler du béton par dessus pour faire une forme de pente désirée et créer donc la zone petit bassin.
donc la pente forme donc un trapèze en vue de coupe:
- point zero : milieu de la piscine
- pente 5,6% remonte doucement vers l'extrémité de la piscine
- pour atteindre point haut sera à 28cm
cette pente de 28cm s'étale sur 5m de longueur (5,6% pente)
MA QUESTION:
quelle est la technique pour réaliser une bonne accroche/adhérence (entre la dalle BA existante et la nouvelle couche de béton) en bas de la pente proche du point zero là ou il n'y aura quasi rien en épaisseur de béton?
par ritchy
Mer 11 Juin 2014 à 10:21
en general on coule le radier avec la pente au depart
pourquoi le faire aprés ?
ça va pas être plus facile maintenant
par vikeq
Mer 11 Juin 2014 à 10:27
il y avait du pour et du contre.
le pour c'était que tous mes rangs de blocs étaient alors plan et plus facile donc à faire.
le seul revers étant mon probleme d'aujourd'hui à résoudre.ce point singulier à traiter spécifiquement avec peut être une première idée:
- un primaire d'accrochage+ produit spécifique sur le 0cm-5cm puis béton 5cm à 28cm.
par vikeq
Lun 16 Juin 2014 à 15:38
après renseignement et pour que cela serve aux prochains personnes qui seraient dans mon cas:
- primaire d'acrochage
puis
- RENOQUICK de BOSTIK sur 0cm-5cm
- puis on comble le 5cm-28cm avec une chape classique taloché
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 23 invités
