bonjour, ce matin comme tous les matins depuis 4 ou 5 jours, je nettoie ma piscine pour me débarrasser des algues moutarde, puis je fais un lavage de mon filtre, puis un rincage.
Ensuite le niveau de l'eau ayant baissé, aprés avoir arreté le moteur, je remplit ma piscine.
Absente toute la matinée lorsque je rentre vers 13 heures, je constate que le niveau de l'eau est descendu au dessous du skimmer, stupéfaction.
J'avais laissé la vanne du filtre sur RINCAGE mais le moteur ne tournait pas.
Pensez vous que ce soit à cause de ca?
Merci de votre réponse
Oui, il ne faut pas chercher plus loin.
La sortie du tuyau de mise à l'égout est certainement inférieure au niveau de l'eau et la piscine se videra jusqu'à ce niveau.
Il ne faut pas laisser la vanne six voies sur vidange ou rinçage.
Modifié en dernier par nordiste le Sam 07 Juin 2014 à 16:33, modifié 1 fois.
OUF me voilà rassurée par votre réponse, je n'avais vraiment pas envie de me battre avec un nouveau problème.
Merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite.
BONNE JOURNEE
