Piscine coque sur du remblai?
par kiwibibi
Dim 25 Mai 2014 à 21:47
Notre projet de piscine avance, et on doit se décider sur la façon de préparer le terrain pour recevoir la coque (7x3,6m). En effet notre terrain est constitué sur les 4 à 5 premiers mètres de remblai d'une vingtaine d'années (essentiellement des rebuts de chantier, morceaux de briques, d'agglos.)
Les piscinistes ne se mouillent pas trop sur la façon de procéder, et les terrassiers ont plusieurs solutions:
La première serait de faire un blocage d'environ 40 cm constitué de plusieurs couches de tout venant de granulométrie différente et compacté à la plaque vibrante.
La deuxième serait de faire un radier béton d'environ 30 cm et ferraillé à haute dose, et par dessus une couche de gravier de 20 cm pour déposer la coque.
On partirait plus pour la 1ère solution qui serait bien sûre la moins coûteuse pour nous.notre budget piscine étant assez serré.
Mais nous ne voulons pas non plus faire n'importe quoi Image
Si certains d'entre vous ont connu cette situation, se serait sympa de nous dire comment ils ont procèdé.
Lun 26 Mai 2014 à 08:34
Juste une remarque : si tu es amené à faire un radier de 30cm, autant monter un bassin maçonné à la place d'une coque (le delta coût ne devrait pas être si énorme).
par kiwibibi
Lun 26 Mai 2014 à 10:05
On a effectivement hésite, mais si le terrain est amené à bouger légèrement, une coque l'acceptera plus facilement alors qu'une piscine béton risque de se fissurer.
Lun 26 Mai 2014 à 10:50
Si ton remblais a 20 ans, il a quand même déja du bien se tasser.
Donc, je pense qu'avec un radier de 30cm et une étanchéité type liner, il n'y a pas de souci.
par PLOUF31
Lun 26 Mai 2014 à 13:37
[quote="laroche"]Bonjour,
Donc, je pense qu'avec un radier de 30cm et une étanchéité type liner, il n'y a pas de souci.[/quote]
30 cm, c'est peut-être un poil beaucoup. Il serait alors raisonnable de faire des trous aux 4 coins du radier, pour être sûr qu'il ne soit pas étanche.
Concernant les mouvements de terrains, je ne pense pas que les coques soient moins sensibles que les piscines en tradi.
Bien entendu, la qualité de la mise en oeuvre du chantier est primordiale.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 23 invités
