air dans filtre quelle solutions pr trouver d'ou ca vient
par titirg12
Dim 25 Mai 2014 à 09:53
bonjour a tous
j'ai de l'air dans mon filtre a sable ce qui fait qu'il n'est pas rempli a fond comme avant .
j'ai controlé plusieurs points apres avoir lu plusieurs sujets similaire mais rien n'y fait ( resserer vannes , verification un peu de tout )
il y a 2 mois au niveau de vanne 6 voie au moment du changement de position j'avais de l'eau qui sortait par la vanne , donc j'ai resseré et ca ne le fait plus mais j'ai un soupcon qd meme dessus .
Le probleme c'est que depuis hier , j'ai mon refoulement le plus haut qui n'a plus de pression ou presque alors que les 2 autres marchent super bien .
hier j'ai ferme les refoulements pour recreer une aspiration et apres ca a remarche au niveau du refoulement mais j'avais encore de l'air dans le filtre.
Est ce qu'il peu s'agir d'une fuite au niveau du tuyau vers la piscine ? si oui vu que c'est sur une aspiration , je devrais avoir de la s**[merci de rester poli] qui sortirait par ce refoulement et c'est pas le cas?
De plus au niveau de mon prefiltre de pompe c'"est nickel , pas d'air .
Que Faire pour trouver ?
qd j'utilise la purge vers le manometre de mon filtre , ca enleve l'air mais le filtre se vide est ce normal ?
par titirg12
Dim 25 Mai 2014 à 21:58
Pr avancer un peu aujourd hui j ai ouvert mon filtre pr tt resserer comme il faut et verifier le joint et ca n a pas change gd chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 24 invités
