Help - probleme capteur MIS moteur immergé
par hipkiss
Sam 24 Mai 2014 à 18:38
J'ai un souci avec mon moteur MIS.
Je l'ai réinstallé sans souci.
Il fonctionne parfaitement en mode manuel dans les deux sens mais aucun retour visible du capteur.
A l'apprentissage d'ouverture et fermeture je ne vois pas le nombre de tour minute apparaitre et durant l'initialisation au bout de quelques actions s'affiche "erreur capteur".
Comment tester le bon fonctionnement du capteur intégré au moteur ?
Je crois avoir lu qu'il existait un appareil pour le tester :
"Tester le signal capteur à l’aide du boitier de test signal capteur."
Quelqu'un aurait il une idée ?
Le capteur du MIS pourrait il etre endommagé ?
le mode d'emploi de mon MIS est là:
http://www.kretzschmar.eu/fileadmin/dat ... _ind01.pdf
Merci de votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 24 invités
