Ferraillage mini-piscine
je me lance dans un projet d'autoconstruction d'une mini-piscine avec NCC.
Les dimensions intérieures seront de 2.25 x 4.40 x 1.40 soit vraiment un petite piscine.
Sur le procédé de construction ce sera en blocs à bancher avec revêtement intérieur carrelé.
et du coup je me demande si il faut que je réalise le ferraillage avec les mêmes recommandations que pour les piscines 8x4 ?
Pour l'instant j'ai prévu:
POUR LE RADIER:
- deux nappes de ST25CS
- chainage 10x10 sous les parois
- 1 équerre en fer tor de 8mm remontant de 50cm et positionnées tous les 25cm
POUR LES PAROIS
- 1 fer tor vertical de 8mm dans chaque alvéole
- 2 fers tor horizontaux de 8mm à chaque rangé de blocs
Que pensez-vous de ce dimensionnement ? Trop faible ? Surdimensionné ? Pas cohérent ? . ou parfait
POUR LE RADIER:
POUR LES PAROIS
