Comment raccorder les traversé de paroi (fileté) ?
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014 à 20:45
par alex2corse
Bonjour a tous je vait pas tarder a faire ma filtration et je me pose la question CON commenet raccorder ses buses et prises balai dans les regles de l art!
J ai 3 refoulement que je compte raccorder en 63 ainsi que la prise balai.
faut mettre une union femelle?
coller autre choses?
visser autres choses?
jaimerais les mettres en serie.
merci des infos et des reponses si en plus il y a des photos c est top!
MessagePosté: Lun 19 Mai 2014 à 13:43
par poun
Si ta piscine est enterrée, il n'y a aucun intérêt à mettre des raccords union qui resteront inaccessibles sous la terre (avec en plus risque de fuites).
Tu colles tes 63 directement dans les pièces à sceller ! :wink:
MessagePosté: Lun 19 Mai 2014 à 15:38
par PLOUF31
Si tu pars en 63, manchon pvc femelle vissé à l'extérieur de la traverse, puis tuyau collé dans le manchon. Si tu pars en 50, coller un morceau de pvc rigide à l'intérieur de la traverse, puis couder et partir en pvc souple. Ainsi, si tu as un jour un problème sur ton tuyau, tu peux encore utiliser le filetage extérieur de la traverse de paroi.
Combien de buses comptes-tu mettre sur ton tuyau ? As-tu vraiment besoin de 63 (le coût est très supérieur au 50). Il vaut mieux équilibrer les charges que de monter les buses en ligne.
MessagePosté: Lun 19 Mai 2014 à 15:47
par alex2corse
PLOUF31 a écrit:Si tu pars en 63, manchon pvc femelle vissé à l'extérieur de la traverse, puis tuyau collé dans le manchon. Si tu pars en 50, coller un morceau de pvc rigide à l'intérieur de la traverse, puis couder et partir en pvc souple. Ainsi, si tu as un jour un problème sur ton tuyau, tu peux encore utiliser le filetage extérieur de la traverse de paroi.
il y a 3 buses sur mon tuyau et toute l installation es accessible car cacher sous une terrasse en bois du coup je compte faire tous en rigide.
du moins c est mon projet
MessagePosté: Mar 27 Mai 2014 à 19:44
par rafiono
Attention a utiliser de la colle pvc standard sur les traversées qui sont en abs (plastique blanc) surtout pas de colle bleue
:wink:
MessagePosté: Mar 27 Mai 2014 à 21:05
par alex2corse
merci je vait attaquer cette semaine mais je vait mettre des union a visser
