Joints entre les blocs de polystyrène.
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2014 à 22:21
par Beaba
Bonsoir. Je suis en train de construire une piscine en blocs polystyrène. Tout se passe bien pour le moment néanmoins j'ai quelques joints entre les blocs,qui lors du coulage du beton, coulé à la main, se sont écartés , entre 1 et 3 millimètres. Comment puis-je les reboucher? Merci.
MessagePosté: Ven 25 Avr 2014 à 04:26
par ouioui44
salut
au map placo, tout simplement
MessagePosté: Ven 25 Avr 2014 à 05:53
par Beaba
Merci. Je pensais que les produits pour place n'étaient pas adéquats. Donc je suis ravie de votre réponse. Merci.
MessagePosté: Ven 25 Avr 2014 à 11:41
par PLOUF31
Il vaut mieux utiliser de la colle à carrelage
MessagePosté: Dim 27 Avr 2014 à 21:34
par fraggy
PLOUF31 a écrit:Il vaut mieux utiliser de la colle à carrelage
+1 perso j ai utilisé du joint a carrelage va sur mon blog pour plus d infos :wink:
MessagePosté: Dim 27 Avr 2014 à 21:56
par Beaba
Merci pour les conseils. Je pense que je vais prendre "les joints de carrelage". À la prochaine question. Bonne semaine.
