Produit d'accroche pour pièces à sceller ?
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2014 à 09:50
par LucTo83
Un pisciniste m'a parlé d'un produit d'accroche qui renforce l'étanchéité lors du scellement des pièces à sceller (skimmer, traversée de mur pour refoulement, spots etc .)
On parle bien sûr de la réalisation d'une piscine en agllos à bancher (27)
Connaissez vous ce produit ou la technique associée ?
d'avance merci
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2014 à 10:22
J'ai souvenir avoir lu ici ou ailleurs la technique suivante :
Faire une 'ceinture' de colle sur la pièce et saupoudrer de sable fin, une fois sec, cela donne une surface rugueuse qui permettrait une bonne accroche.
MessagePosté: Ven 18 Avr 2014 à 09:31
par LucTo83
merci !
de la colle style PVC, pour évacuation je suppose ? merci encore
Luc
MessagePosté: Ven 18 Avr 2014 à 13:11
par marie11120
Dans le catalogue SIKA, il existe le SIKASIL POOL, pour l'étanchéité des joints de piscines, traversées de parois, joints d'accessoires en piscines (skimmer, hublot, éclairage.)
Les + : très bonne résistance à l'eau, bonne résistance au clore, excellente résistance au développement des micro-organismes, très bonne tenue au UV et au vieillissement naturel, haute résistance à la déchirure, grande élasticité et flexibilité.
Mais il faut d'abord mettre un primaire d’adhérence (SIKA PRIMAIRE 3N) avant application du Sikasil en joint immergé.
MessagePosté: Ven 18 Avr 2014 à 20:42
LucTo83 a écrit:de la colle style PVC, pour évacuation je suppose ? merci encore
Euh, si je ne dis pas de bêtises, les pièces à sceller sont en ABS, il faut donc une colle qui tienne sur l'ABS, donc ça devrait le faire.
De la lecture : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 40772.html
