A quel niveau faut il mettre la bonde de fonds ?
par klmprocessor
Mar 08 Avr 2014 à 22:46
Je vais faire un radier en béton auto nivelant, donc normalement je ne devrais pas avoir besoin de faire un enduit de lisage pour le fond.
Je souhaiterai savoir à quel niveau faut que je fixe la bonde fond ?
Faut t il que je mette au raz du niveau du radier le corps de la bonde, ou faut il que le mette un peu plus haut ?
par ritchy
Mer 09 Avr 2014 à 06:03
au raz
par poun
Mer 09 Avr 2014 à 12:12
Oui si tu mets un liner, le plan de joint du corps de bonde vient à ras du radier. Surtout pas plus haut ! :wink:
par LucTo83
Mer 09 Avr 2014 à 13:43
Bonjour . même question si en finition l'on prévoit du carrelage (ep 10 mm) ? là il faut prévoir je suppose de remonter le niveau de la bonde (de 10 mm) ? non ?
par poun
Mer 09 Avr 2014 à 14:17
Oui, à la hauteur du carrelage fini. :wink:
par klmprocessor
Mer 09 Avr 2014 à 20:47
merci pour vos réponses, en effet pour moi c'est du liner et bonde posé de niveau :D
