Problème filtre vesubio 900
MessagePosté: Ven 14 Mar 2014 à 15:02
par papaninon
Bonjour à Tous et à toutes,
Je viens vers vous car j'ai un problème auquel je ne trouve réponse.
Pour commencer je me nomme Jérémie et suis de Toulouse, j'ai construit une piscine à débordement l'année dernière.
Après de long mois de labeur, celle-ci est terminée.
Il y a quelques jours, je m’aperçois avec stupeur que mon filtre "VOLCANO VESUBIO 900" fuit sous le socle, sans autres fuites apparentes.
J'ai consulté l'éclaté des pièces et me rend compte qu'une purges 3/8 est censée se trouver sous le socle, j'en conclu donc que la fuite provient de cette pièce. A tort ?!
Si tel est le cas, comment dois-je faire pour accéder à cette pièce :
Tout démonter ? (il s'agit d'un très gros modèle de filtre)
Ou alors il y a t'il une astuce ? découper un passage de main dans le socle ? ou autres ?
Merci par avance.
Jérémie
MessagePosté: Ven 14 Mar 2014 à 20:31
par papaninon
personne ?
MessagePosté: Ven 14 Mar 2014 à 20:42
par papaninon
http://imageshack.com/a/img21/6969/lt63.jpg
Plus simple avec une image, c'est donc la pièce 10 ?[/img]
MessagePosté: Sam 15 Mar 2014 à 09:02
par papaninon
:cry:
MessagePosté: Sam 15 Mar 2014 à 14:07
Pas d'autre idée que le démontage complet du système de filtration pour pouvoir accéder à cette zone. Je pense que découper une ouverture risque de fragiliser le filtre, il ne faut pas oublier qu'un filtre est sous pression quand il travaille et se déforme, donc il est prudent d'éviter toute modification pouvant affecter la sécurité.
MessagePosté: Sam 15 Mar 2014 à 17:38
par papaninon
Merci pour la réponse.
Je vais m'y coller
